Seite 1 von 3
Stromprobleme beim 205
Verfasst: Sa 10.12.05 16:48
von SunsetDrive
Frohe Weihnachtszeit wünsch ich!
Mir ist seid neuesten aufgefallen, das alles in meinem Auto "blinkt"...
also die gesamte Beleuchtung, innen wie außen, blinkt im Sekundentakt
Im inneren sieht mans am besten bei der Tachobeleuchtung und
den Knöpfen für die Zusatzscheinwerfer und Nebelleuchte...
im Sekundentakt wirds heller und dunkler.
Was kann denn da sein? Hab schon mal das Radio komplett abgesteckt,
doch alles bleibt gleich.
Hat jemand ne Ahnung?
Wär für Hilfe sehr dankbar.
Michael
Re: Stromprobleme beim 205
Verfasst: Sa 10.12.05 16:49
von svendrae
mess zuersteinmal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie und geb uns dann bescheid.
Muss konstant bei 14,4V ca. liegen
Verfasst: Sa 10.12.05 16:53
von -swordfish-
Hab exakt das selbe Problem....
Verfasst: Sa 10.12.05 17:05
von svendrae
dann mach auch du exakt das gleiche ...
hatte mit der alten kaputten Lima auch das "Problem". Neue Lima und alles war wieder gut.
Wird wohl nur der Regler defekt sein bei euch.
Verfasst: Sa 10.12.05 17:22
von gti205er
Hatte auch das Problem, check mal die Verkabelung im Motorraum ob da alles in Ordnung ist, bei mir kam das Problem nach einem Unfall...bei mir blinkte id eKennzeichenbeleuchtung auch mit im Sekundentakt.
Verfasst: Sa 10.12.05 18:32
von Epiphone79
ich schliesse mch Svendrae an. Das ist der Laderegler der Lima.
Verfasst: Sa 10.12.05 18:43
von pongi
klingt für mich eher nach einem masseproblem
Verfasst: Sa 10.12.05 18:50
von Martin
der "Sekundentakt" macht mich stutzig..
Besteht das Problem nur beim Blinken
Also, dass beim aufleuchten der Blinker alle anderen Beleuchtungen kurz dunkler werden
Dann würde ich alle Massepunkte überarbeiten...
Oder "flimmert" die gesamte Beleuchtung auch ohne Betätigung des Blinkers
Dann liegt's wohl eher an einer defekten Lichtmaschine....
Gruß Martin
Verfasst: Sa 10.12.05 18:52
von svendrae
also laut Eröffnungspost tut er das nicht nur beim Blinken sondern ständig...
Verfasst: Sa 10.12.05 18:57
von Martin
aus diesem Grund macht mich der "Sekundentakt" ja stutzig..
Eine stetige Schwankung im Sekundentakt kann eigentlich nicht von der Lichtmaschine kommen.....eher das "flimmern" der Beleuchtung, dabei wird das Licht aber innerhalb einer Sekunde mehrmals heller und dunkler...
Gruß Martin
