Problem mit mittlerem Display im 206 XR (neues Autoradio)
Verfasst: Do 08.12.05 21:48
von Rashktah
Hi!
Ich besitze seit neustem einen Peugeot 206 XR (ein Jahreswagen, aus Frankreich importiert) und habe dort neulich ein neues Autoradio eingebaut. Das alte Radio von Peugeot (CD + Lenkradfernbedienung) habe ich demontiert und das neue (ein MP3 Radio von Conrad) habe ich mit dem Multiplexadapter vom Peugeothändler angeschlossen.
Das funktioniert auch alles wunderbar, aber...
Seitdem ich das neue Radio drin habe, spinnt mein mittleres Cockpitdisplay. Also das mit der Uhr und in dem vorher die CD-Tracks des Peugeotradios angezeigt wurden.
Das Display aktualisiert sich nicht mehr und wenn ich eine Tür öffne läuft zwar die bekannte Schrift (zB "Rechte vordere Tür...") durch, bleibt aber hängen und im Display kleben, wenn ich die Tür wieder schließe.
Das Display aktualisiert sich nur noch, wenn ich den Wagen ausschalte und bleibt dann aber beim neuen Anlassen wieder beim Startwert stehen und friert fest (na ja, der Doppelpunkt zwischen der Stunden- und der Minutenanzeige blinkt fröhlich weiter).
Was kann ich tun? Woran kann das liegen???
Und, sozusagen als Bonusfrage: kann man die fest montierte Lenkradfernbedienung eigentlich irgendwie demontieren? Denn mit meinem neuen Radio ist die ja nutzlos geworden und nervt eigentlich nur noch.
Vielen Dank für alle Antworten!
Re: Problem mit mittlerem Display im 206 XR (neues Autoradio)
Verfasst: Do 08.12.05 22:06
von Martin
wurde das originale Radio auch per Diagnosegerät bei einem Peugeothändler "abgemeldet"
Solche Datenbusprobleme (Laufschrift bleibt kleben) können bei Verbau eines handelsüblichen Radios UND eines nicht ordnungsgemäß abgemeldetem Werksradio durchaus vorkommen...
Ich würde das Werksradio zuerst mal abmelden (ausprogrammieren) lassen. Evtl. hat Dein Symptom aber auch eine andere Ursache, z.B. ein defektes Multifunktionsdisplay........
Die Lenkradfernbedienung kann man natürlich demontieren. Dazu muß aber die Lenksäülenverkleidung runter. Mittels eines kleinen Schraubendrehers lässt sich die Verriegelungszunge der Fernbedienung lösen und Du kannst die Fernbedienung seitlich aus der "COM-2000" herausziehen...
Falls Du bei der Aktion mit dem Schraubendreher abrutschen solltest, landest Du unter Umständen mitten in den Eingeweiden (Platine) der "COM-2000".....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Vorsicht ist dabei geboten
Gruß Martin
Verfasst: Fr 09.12.05 06:04
von Rashktah
Danke für die schnelle Antwort!
wurde das originale Radio auch per Diagnosegerät bei einem Peugeothändler "abgemeldet" Question
Als ich das Radio gekauft habe, hatte ich hier im Forum gefragt, ob das Abmelden des alten Radios nötig sei, aber da wurde mir gesagt, dass dies nicht nötig wäre. Hm. Ich denke irgendwie schon, dass es daran liegen könnte.
Wenn ich jetzt in meine Peugeotwerkstatt fahre und das alte Radio rausprogrammieren lasse (dazu muss es nicht im Auto eingebaut sein, oder?), was kostet mich das denn und können die das machen, wärend ich warte?
Irgendwann habe ich im Forum mal gelesen, oder glaube das zumindestens, dass man evtl auch einfach nur die Batterie für ein paar Minuten abklemmen muss, um das Problem zu beheben?
Verfasst: Fr 09.12.05 11:03
von gobo206
Wenn Du den Beitrag meinst
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... highlight=
Da hab ich ua schon gesagt das man es mal machen sollte mit dem abmelden
Verfasst: Fr 09.12.05 14:18
von Rashktah
Gut, da war ich vielleicht ein wenig faul... ^.^
Kann ich denn jetzt mit meinem eingebauten neuen Radio zur Werkstatt fahren und die programmieren mir das alte Radio raus? Oder muss das alte dazu im Wagen eingebaut sein?
Was kostet das so in etwa, diese Programmiererei?
Danke für die Hilfe!
Verfasst: Fr 09.12.05 14:44
von gobo206
Sollte bei netter Werkstatt im Rahmen der Dienstleistung nix kosten!
Radio muss auch nicht drin sein!
Verfasst: Fr 09.12.05 15:28
von Rashktah
Super, danke!
Was sag ich der Werkstatt dann?
"Bitte das alte Radio aus dem Datenbus raus?"
Sollte klappen, ja?
Ich mag das Forum, jier bekommt man echt mal Hilfe.
Verfasst: Fr 09.12.05 15:47
von Strange
Rashktah schrieb: Was sag ich der Werkstatt dann? "Bitte das alte Radio aus dem Datenbus raus?" Sollte klappen, ja?
Ja, so etwa solltest Du das sagen. Die wissen dann schon bescheid.
Wenn Dein Pug-Händler ein kleines bisschen von Kundenservice und Kundenbindung versteht, sollte der Dein altes Radio mit dem Diagnosegerät innerhalb von wenigen Minuten aus dem System rausgelöscht haben, OHNE was von Dir zu verlangen!
Gruß, Jan
Verfasst: Sa 10.12.05 01:31
von Rashktah
Werde ich machen, danke.
Witziges Erlebniss am Rande: bin grad das erste Mal im Nebel gefahren und was musste ich bemerken? Das Fernlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Lichtstockschalter im normalen Fahrtlichtbetrieb nach hinten ziehe, wird das Fernlicht einfach nicht aktiviert. Alles andere funtioniert ganz normal.
Kann das jetzt auch an dem Bordcomputer liegen?
Ich werde morgen noch mal das alte Peugeot-Radio einbauen und das austesten ... das Auto ist echt toll, aber die Technik macht mich langsam irre... :roll:
EDIT: Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Habe grad das neue Radio ausgebaut, das alte wieder angeschlossen - nur um zu sehen ob das Fernlicht dann evtl wieder funktionieren würde - und habe jetzt NICHT MEHR das Problem mit der Mittelkonsole.
Also, das Fernlicht funktioniert immer noch nicht (habe jetzt einen Termin in der Peugeot Werkstatt), dafür funktioniert das fehlerhafte Display jetzt auch mit meinem neuen Radio, nachdem ich es wieder eingebaut hatte.
Geändert habe ich sonst nichts, auch nichts neu verkabelt. Ich verstehe das nicht... :?
Einbau eines neuen Radios - Anleitung
Verfasst: Mo 08.01.07 13:58
von 206PB
Hallo ihr lieben
bin froh das ich hier die ganzen beiträge in der letzten zeit gelesen hab, sonst wäre ich glaub ich noch verreckt.
habe seit weihnachten ein neues radio, blaupunkt san remo mp 26 , und wollte dies gegen das CD Radio in meinem Peugeot 206 Grand Filou Cool austauschen. Hab das von nem Bekannten bei der Peugeot machen lassen.
Altes Radio raus, neues rein, lief prima. Dort weggefahren, ist mir aufgefallen, das die Uhr im Display nicht mehr lief (Einzeilendisplay mit Datum / Uhrzeit u bei OriginalCDRadio noch Trk). Sie ging nur noch, wenn der Motor nicht lief, bzw die Zündung an war... weiterhin stand im Display noch RDS und TA vom alten Radio. Ok, ab zur Peugeot, Problem geschildert, gesagt was die leute im forum so schrieben. Ahhhh ok, dann tragen wir es noch aus. Gesagt getan. Probiert: Uhr lief, Aber der Spruch :" linke vordere Tür offen" blieb entweder am Ende mit einem "n" stehen, oder grade dort, als man die Tür wieder schloss!!
Dann hieß es, man müsste das alte radio wieder reinmachen, damit man es richtig abmelden kann.
Also heute nochmal hin, mal noch weitere aufgetrende Symptome genannt (Mittelkonsolendisplay ging nich mehr aus, 2 Nächte lang :-( )
Die haben sich doch sehr gewundert bei der Peugeot was da alles für symptome auftreten! war denen anscheinend auch nicht soo bekannt.
Jedenfalls wurde das alte radio deaktiviert und dann gings. Zu beachten ist dabei, dass das alte peugeot radio bei angeschalteter zündung oder motor von Hand ausgeschaltet werden muss! ausschalten über zündung reicht nicht!!
daher hier mal eine richtige anleitung für den einbau eines neuen Radios:
- Zündung/Motor an
- Radio manuell ausschalten (Power-Knopf)
- Radio vom Steuergerät abmelden
- Zwischenadapterstück einbauen (wie hier schon öfters beschrieben, kostet jetzt etwa 5 €)
- neues Radio anschließen
- Einbau
[/list]
