Stottern bei niedrigen Touren.....
Austria16v
Beitrag von Austria16v » Mi 23.11.05 08:58
Hallo Leute....
Mein 406 er BJ.95 2,0 16V hat seit 2-3 wochen das Problem das die Leerlaufdrehzahl zwischen 800 und 1000 Umdrehungen/Minute schwankt dazu kommt noch wenn ich wegfahre, das er bis ca 2200 Umdrehungen/Minute nicht zieht sondern nur ruckelt wenn ich vollgas gebe quält er sich wenn ich langsam gas geben und über die 2200 bin zieht er ganz normal.
Ausserdem es ist egalob warm oder kalt.
Hatte von euch einer schon so ein Problem....
:cry:
5mal Peugeot :-)))
205 1,6 GTI
205 1,9 GTI
309 1,6 Magnum
406 2,0 16V (Blau)
406 2,0 16V (Rot)
Top-Roob
Re: Stottern bei niedrigen Touren.....
Beitrag von Top-Roob » Mi 23.11.05 17:19
hmm komisch, bei mir is fast genau das selbe bis zu 2500UPM ruckelt meiner auch komsich und nimmt schlecht gas an wenn er kalt ist wenn man los fahren will hat er erst so ne gedenksekunde und dann gehts erst los aber wenn er warm ist is eigentlich alles ok!
hab auch nen 2.0 16V aber von 1999 mit 99kw
und wenn er warm ist und klima aus ist ist der lehrlauf bei ca 600UPM aber der drehzahlmesser pendelt immer so ein stück hoch und runter!
wenn man im stand gas gibt kommt es mir so vor als ob er träge hoch zieht bei meinem 206 ging das schneller
wollt jetzt nicht extra nen neuen thread auf machen es ja fast die gleichen probleme sind!
MFG Christian
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mi 23.11.05 19:00
Vollgas bei unter 2000 Umdrehungen? Wollt ihr die Motoren mit Absicht kaputt machen???
Da empfiehlt sich mal wieder das übliche Programm bei derartigen Problemen: Zündkerzen, Kabel, Einspritzdüse(n) abchecken
