XS / Bj. 10/99
susige
XS / Bj. 10/99
Beitrag von susige » Mo 21.11.05 15:18
Hallöchen!
Hab meinen 206er ganz neu (bzw.gebraucht gekauft). Aber leider ist das Radio etwas mau. Wie kann ich denn an das stinknormale Blaupunkt-Peugeot Kassettenradio nen passenden CD-Wechsler anschliessen ohne das Display bzw. die Lenkradfernbedienung einzubüssen? Welcher Wechsler passt überhaupt?
Danke für eure Hilfe!
susi
Der_Hille
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von Der_Hille » Mo 21.11.05 15:27
Das Display büßt du meines wissens eh immer ein ich hab auch nur noch die Uhrzeit und die Tempereatur drinne!
Mit der LF geht das mit nem passenden adapter aber welchen du brauchst können dir die pro's aus dem forum sicher sagen denn ich weiß es net ich wiss net mal welcher bei mir passt!
kneeslider
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von kneeslider » Mo 21.11.05 16:30
es gibt welche von PIONEER.
Kostet so um die €60.
Grüß
Pete
The light at the end of the tunnel is an oncoming train!!
susige
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von susige » Di 22.11.05 08:24
Das klingt ja schon mal gut. Vielleicht etwas genauer?! :)
Welche von Pioneer passen denn zum Beispiel?
Thanx
torisch
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von torisch » Di 22.11.05 08:47
Hey, ich bin der Freund von susige.
Also die Frage ist: paßt an das Original-Peugeot-Blaupunktradio mit Cassettendeck nen Wechsler? Wenn ja, welcher?Muss ja höchstwahrscheinlich einer von Blaupunkt sein!?
Renault Laguna II Limo 1.8 16V 120PS Dyn; Xenon; 18";SV 30mm;-35mm;Elia-SWM;Giacuzzo-Spoilerlippe;Heckspoiler;Pix
StefanB
Spätbremser
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von StefanB » Di 22.11.05 08:52
Hallo ihr beiden,
um welches Blaupunkt handelt's sich denn genau ?
Greetz aus Traunstein,
P.S. wie sieht's mit Schnee bei euch in Müchen aus ??
torisch
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von torisch » Di 22.11.05 09:21
Ist halt nen Original-Peugeot-Radio, steht auf der Blende vom Radio "Peugeot" drauf und auf der Klappe des Cassettendecks "Blaupunkt". Und wenn man die Source durchschaltet, sucht er auch nach ner CD, also vermutet ich, dass das Radio ne Wechslersteuerung hat.
susige
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von susige » Di 22.11.05 09:32
Nennt sich glaub ich 2040 oder so. Müsste halt noch mal in der Bedienanleitung nachschaun.
Schneemässig siehts gut aus in M, ist auch ziemlich eisig.
susige
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von susige » Mi 23.11.05 08:29
Also, noch mal von vorn.
Der Radiotyp nennt sich "2040", ist eigentlich von Peugeot aber auf der Klappe des Kassettendecks steht Blaupunkt.
Welcher CD-Wechsler passt nun an dieses Radio (laut Bedienungsanleitung gehört auch einer ran)???!!
Bitte helft mir!
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: XS / Bj. 10/99
Beitrag von Timon » Mi 23.11.05 08:36
an das Serienradio passen nur Wechsler von Peugeot. Auch wenn der Wechsler von Clarion oder Blaupunkt ist, die Software zur Steuerung ist eine andere. Es gibt Interfaces für bestimmte Modelle, die schlagen dann mit ca. 100 EUR zu Buche. Ausprobiert hat aber noch keiner sowas, soweit ich weiss :)
Dein Display funktioniert mit original Peugeot-Wechsler ganz normal weiter. Wenn du dir allerdings ein Nicht-Peugeot-Radio einbaust, dann verlierst du zu 99% die Radio-Informationen im Display. Es gibt nur wenige Hersteller, die Adapter für das Display anbieten und für die Preise kannst du dir dann auch fast wieder den Wechsler von Peugeot holen ;)
Frank
