Beschlagene Nebelscheinwerfer beim 206
Haui
Beitrag von Haui » Fr 23.03.01 21:25
Hallo zusammen,
ich habe heute festgestellt, daß meine Nebelscheinwerfer bei Regen von innen beschlagen.
Hatte schon irgendjemand anderes so ein Problem?
Sind die Nebelscheinwerfer vom Händler ausgetauscht worden?
Oder gibt es eine andere Lösung zur Beseitigung des Problems?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Haui
Andreas H
Re: Beschlagene Nebelscheinwerfer beim 206
Beitrag von Andreas H » Fr 23.03.01 21:51
>Hallo zusammen,
hatte ich auch nach einer Wagenwäsche. Ich habe das Problem dadurch gelöst, daß ich die Nebelscheinwerfer einfach angemacht habe (etwa 2h). Danach kam das Problem nie wieder...
Andreas
>Gruß Haui
ossi
Beitrag von ossi » Sa 24.03.01 10:33
Ich kenne von innen beschlagene Scheinwerfer von meine Ex-Opel und von einem BMW. Das lag daran, dass die Scheinwerfer irgendwo undicht waren. Beim Opel war das Gehäuse an den Befestigungspunkten gerissen, weil ich mit dem tiefgelegten Fahrwerk in eine Tiefgarage gefahn bin. Und bin kurz und leicht mit der Stoßstange aufgesetzt. Bei meinem 306 war das auch so ähnlich. Habe das Nebelscheinwerfergehäuse ausgebaut mit Epoxidharz und Glasfasern zugeklebt.
seitdem hab ich wieder Ruhe.
FS
Beitrag von FS » Sa 24.03.01 11:41
>Hallo zusammen,
>Gruß Haui
Das Problem habe ich mit meinem 306 auch. Der erste Satz Nebelscheinwerfer wurde auf Kulanz getauscht, man sagte mir, daß die Dichtungsringe nicht optimal sind. Dann war 1 1/2 Jahre Ruhe und jetzt geht es wieder los...
Scheint also eine Schwachstelle zu sein..
Frank
