Wo gibt es 19" Alus mit LK 4x108?
Verfasst: Sa 29.10.05 21:00
von Thurisaz
Suche schon seit ner Weile nach 19" Alus (8Jx19) für den typischen 4x108 Lochkreis... Irgendwie gibt es da nix, außer für Ford und da stimmen weder ET noch Mittenloch.
Wo kann man denn mal gucken und wen könnte man notfalls mal fragen???
Re: Wo gibt es 19" Alus mit LK 4x108?
Verfasst: Sa 29.10.05 21:59
von gobo206
So spontan fällt mir nur
www.wheelmachine.de ein
Da Fordfelgen meist ne grössere et haben, würd ich ne Adapterplatte nehmen mit passender mitte zentrierung!?
Verfasst: So 30.10.05 09:45
von Streetfighter
hallo
musst bei musketier schauen
haben noch 19er bei citroen drin - gabs auch für die peugeot in 4x108 aber da citroen auch 4x1008 hat passt das
Verfasst: So 30.10.05 10:13
von Thurisaz
Von Musketier hab ich mir genau deswegen schon letzte Woche den Prospekt für das 406Coupé schicken lassen. Da war aber nix drin... Nur 18"
Wieso hat man denn auch 4er Lochkreise. Das ist doch totaler Schwachsinn... 5er sehen außerdem auch gleich mal besser aus und man bekommt (fast) jede Felge in 19 oder 20"...
wo liegt das Problem?
Verfasst: So 30.10.05 11:27
von Aron
ich find 4 Schrauben beim Radwechsel praktischer, Vorteil gibts keinen *g*
Shorty hatte 19" vom Porsche auf seinem 307 via Araptersystem, also wo liegt das Problem?
dann sieht man auch von außen die 5 Schrauben und wen sowas befriedigt wird das dann gefallen
Verfasst: So 30.10.05 20:07
von Thurisaz
Die Idee kam mir ganz zu Anfang, ist aber wertlos. Das blöde bei den Adapterplatten ist nämlich, daß die für eine Adaption von 4x108 auf 5x108 mindestens 25mm stark sind (siehe spurverbreiterung.de). Und dann bekomm mal noch n anständiges Rad (8Jx19 ET18 mit 225/35 R19) dran, wenn du keine Karosseriearbeiten machen willst... Kannste knicken.
Verfasst: So 30.10.05 20:22
von Aron
moin...
kommt auf die Felge an, es gibt bestimmt auch welche wo ne große ET haben, wenn ich mir die VW Serienfelgen angucke, et jenseits der 40...
da mußt am besten mal bei Shorty anfragen welche ET die Porschefelgen hatten etc, evt gibts andere Hersteller wo höhere ETs anbieten, bei Azev hatte ich meine 9x16 fürn 206 mit Lochkreis und ET anfertigen lassen
Verfasst: So 30.10.05 20:31
von Dome
wie @streetfighter schon schrieb bei musketier oder du schaust mal bei OZ vorbei.
Die haben für das 406 Coupe auch ne 19" Felge. Andernfalls mal bei rgs-concept nachhaken, die machen ja auch fast alles möglich!
Greetz Dome
