Probleme nachdem Fehler gespeichert wurde!!!
Freddi
Beitrag von Freddi » Di 18.10.05 12:44
also zu meinem Problem. Ich habe schon an mehreren WE`s versucht meine Karre wieder fit zu machen. Habe so langsam alles durch bis auf den Motor an sich. Hier mal ne Liste der neu gemachten sachen:
-Einspritzanlage (komplett)
-Ansaugtrakt komplett neu abgedichtet
-Neue Verteiler Kappe
-Des öfteren neue Zündkerzen
-Neue Zündkabel
-Neuer Kühlflüssigkeitssensor
-neuer MSD
-Neue Dichtungen an der Auspuffanlage
-Neuer Luftfilter
-Neuer Kraftstofffilter
-2 Neue Unterdruckschläuche
-Neuer Kurbelwellenentlüftungsschlauch
-Neue Lambdasonde
-Steuergerät des öfteren getausch
So das waren hoffentlich alle. Also die habe ich nach und nach verbaut, den Fehlerspeicher natürlich gelöscht und dann ne Probefahrt gemacht. Bei den ersten 2 - 3 fahrten läuft der Wagen auch ganz gut, sprich kein merkbares Ruckeln, sauberer Leerlauf.
Aber nachdem dann ein Fehler (meistens Fehler "31" Lufteintritt am ansaugtrakt) gespeichert wurde läuft der Wagen wieder super sch****. Ich habe des öfteren schon probiert den Ansaugtrakt abzudichen, Dichtflächen sauber gemacht und dann mit einer Dirko HT Dichtpaste alles Dichtflächen versehen und wieder sauber auf einander gestzt und festgezogen.
Aber der Fehler kommt immer wieder und im Februar läuft mein TÜV ab.
Freddi
Mtbbln
Re: Probleme nachdem Fehler gespeichert wurde!!!
Beitrag von Mtbbln » Di 18.10.05 19:43
Was für probleme hat er den???? Geht er im Leerlauf aus ???? läuft er unrund...
Hatte auch mal so eine problem....bei mir war ein falsches Steuergerät drin !!!
Freddi
Beitrag von Freddi » Di 18.10.05 20:23
Er läuft unrung im Leerlauf, ruckelt beim beschleunigen, verbraucht momentan 15l/100km.
Bevor der Fehler gespeichert wird ist auf jeden Fall der Leerlauf in Ordnung und er beschleunigt ganz normal durch. Was den Verbrauch angeht kann ich keine Auskunft geben.
Freddi
