Kabelbruch Fahrerseite
Verfasst: So 16.10.05 16:41
von thilo411
hallo leute , kann den el. FH beifahrerseite nicht mehr bedienen zuerst wackelkontakt,jetzt ganz tot. kann mir jemand sagen welche farben das von den kabels sind und was würde das kosten in der werkstatt beheben zu lassen,falls ich es nicht hinbekomme.
danke
thilo
Re: Kabelbruch Fahrerseite
Verfasst: So 16.10.05 17:20
von Hütchenspieler
meiner Erfahrung nach brechen die Kabel sehr nah am Stecker ab (Übergang Tüt -> A-Säule), sodas es sehr schwer bzw nicht möglich ist die Kabel zu reparieren. Bei Peugeot gibt es dafür nen extra Rep-Satz, ist aber glaub ich nich ganz günstig.
Gruß Dirk
Verfasst: So 16.10.05 18:41
von XenonShock
Das Alleine ist es nicht der Einbau das is der AKt.
Verfasst: So 16.10.05 20:23
von thilo411
danke für die schnelle antwort,
wollte ich aber nicht hören das es teuer wird
wenn die beifahrerseite unten ist geht sie ohne probleme hoch.
d.h. es müsste theoretisch ein kabel sein das gebrochen ist.
also peugeot verbaut irgendwie schlechte kabel,in der heckklappe sind gleich 3 bruchstellen gewesen,die sich aber leicht reparieren ließen.
danke
thilo
Verfasst: So 16.10.05 21:09
von XenonShock
ja Problemm ist an der Tür sind viele kabel udn dne stecker zu erneuern ist ien Akt da man innen nciht an die kabel kommt. Und der neue stecker keien Farben hat sondern alle Kabel schwarz sind.
Verfasst: Mo 17.10.05 08:11
von 6|_oo7
Um die 60 Euro kostet der Repsatz. Schau mal auf der Seite von Mario306TDWien, er hat den Umbau schon gemacht und auch ein paar Links zu dem Thema.
http://peugeot306.dyndns.org/
Verfasst: Mo 17.10.05 08:47
von lwnow
Moin!
Hatte bei meinem auch den Kabelbruch bei der Verbindung zur Fahrertür und zwar brechen die gern da wo das Vergossene vom Stecker aufhört. Eine Reparatur an der Stelle war sehr schwierig und hat auch nicht lange gehalten.
Hatte mit daraufhin den Reparatursatz von Peugeot geholt, jedoch passen die Kabelquerschnitte nicht. Das Pluskabel der FH wird dann ein 0,75mm² und folge dessen die FHs noch langsamer als die eh schon sind. Dieser Reparatursatz hat übrigens 18€ gekostet. Wie mir der Ersatzteilverkäufer bei Peugeot erklärte ist das auch ein Reparaturkabel für nen Kabelbaum im Motorraum, daher weichen die Querschnitte "etwas" ab.
Habe mich dann mal auf dem Schrott etwas umgesehen und fand einen 306 Brake HDI BJ 10/99 bei dem waren die Türstecker nicht vergossen sonder zum ausstiften. So noch ein paar Meter hochfexiebles Kabel dazu 1,0 bis 4,0mm². Anschließend brauch man nur noch die Stifte mit den neuen Kabeln versehen und die Kabel im Innenraum hinterm Sicherungskasten an die Originalen neu verlöten. Da durch das ausstiften die Stifte nicht mehr so gehalten haben wie vorher habe ich den Stecker anschließend vergossen. Seit dem keine Probleme mehr.
Daraufhin habe ich bei Peugeot mal gefragt ob es da unterschiede in den Türsteckern beim 306 gab, daraufhin wollte er dann die Fahrgestellnummer von mir haben !?! :gaga:
Ohne die könnte er das nicht rausfinden. Die hatte ich natürlich nicht und somit das Thema abgeschlossen da es ja nun funktionierte.
Weiß jemand ob es da Unterschiede gab?
LWnow
Verfasst: Mo 17.10.05 21:08
von thilo411
hallo,
also bei meinem pug-händler gibt es keinen rep.satz. die wollen 70€ die stunde,könnte 2 dauern.danke viel zu teuer,hab bei auto-fit bei uns um die ecke nachgefragt und der macht es mir für 40€. sehr fairer preis.
vielen dank an alle.
thilo
Verfasst: Mo 17.10.05 23:43
von lwnow
hallo,
also für 40€ wür ich es machen lassen und mir den Stress sparen. Wenn Fahrerseite ist und man es ordentlich machen will "also die Verbindungen nicht im Außenbereich" macht man die Verbindung hinterm Sicherungskasten. Das ist schon eine Nette Arbeit, also 40€ ist okay.
Gruß LWnow
Verfasst: Do 20.10.05 11:25
von thilo411
hallo leute
heute morgen selbst gemacht,3 kabel gerissen,stecker ist verschweißt und läßt sich nicht öffnen.so knapp am stecker gebrochen mussten etwas plastik am stecker abschneiden dann hatten wir 2cm.kabel zur verfügung.mit löthülsen ging es dann.
bei peugeot gibt es einen rep-satz für ca.80 € da sind ca . einen halben meter kabel dran die im innenraum verlötet wird.mal schauen wie lang mein gebasteltest hält.
danke an alle
thilo
