Geradeauslauf 206er / 205/60R17 er Reifen auf BBS RD Felgen
quiksilver206
Beitrag von quiksilver206 » Do 13.10.05 22:45
Hallo zusammen,
hab seit ein paar Monaten 205er Reifen (Pirelli PZero Nero) in Verbindung mit 17" BBS Felgen auf meinem 206er drauf (siehe Bild)! Vorher waren standardmäßig 195er Reifen auf 16" Felgen drauf mit Conti Bereifung!
Seit ich die 17" Felgen drauf habe ist der Geradeauslauf gelinde gesagt bescheiden! Das Auto zieht selbst auf guten Fahrbahnen immer in eine Richtung. Ich finde die Fahreigenschaften habe sich drastisch verschlechtert!
Was kann ich dagegen tun? Muss evtl. mal nach der Spur gesehen werden oder sind evtl. die Reifen nicht richtig ausgewuchtet???
Der RC hat doch auch 17" mit 205er Reifen drauf - fährt der sich genau so mieß?? Was habt Ihr für Erfahrungen??
Danke, Gruß Steffen
Nachtrag: Auto ist nicht Tiefergelegt - alles serienmäßig !!!
Zuletzt geändert von quiksilver206 am Do 13.10.05 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wir können alles.
Außer Hochdeutsch !
Baden Württemberg
gobo206
AufGelbbremser
Re: Geradeauslauf 206er / 205/60R17 er Reifen auf BBS RD Felgen
Beitrag von gobo206 » Do 13.10.05 23:06
ich hab keine probs mit 205ern! Liegt wien brett!
haste evtl noch tiefergelegt? könnte die spur sein!
schlechtes auswuchten bringt eher ein zittern!
Ösi-Jürgen
Beitrag von Ösi-Jürgen » Do 13.10.05 23:20
Hey!
sollte man bei neuen rad/reifenkombis nicht immer die spur überprüfen? :roll:
lg jürgen
Nicht die Marke ist wichtig,sondern das Tuning!!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Do 13.10.05 23:51
Nö, nur wenn Arbeiten an der Achse ausgefürht wurden bzw. du nen Bordstein geknutscht hast :)
Kann übrigens auch noch dran liegen wenn man die Radschrauben nicht gleichmäßig angezogen hat bzw. vielleicht auch einfach an den Reifen?!
Habe auf jeden fall mit meinen 205er auf 17" auch keine Probs was den gerade auslauf betrifft.
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
Schranzi
Beitrag von Schranzi » Do 13.10.05 23:55
Dann müsste man ja beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen immer die Spur neu einstellen lassen...
Fahre auch die Größe, hab auch keine Probleme, außer, dass er mit Sommerreifen ein wenig mehr nach rechts zieht als mit Winterreifen, aber keine Ahnung woran es liegt. Spur einstellen wollte ich jetzt sowieso irgendwann, weil mir mal ein dummer Bordstein im Weg lag ;)
Skoda Octavia II RS TFSI
Schranzi
Beitrag von Schranzi » Do 13.10.05 23:57
Aber auf die Laufrichtung des Reifens hast du schon geachtet oder?
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
Beitrag von DerAusgrenzer » Fr 14.10.05 11:07
Hallo Quicky,
obwohl es natürlich sein kann, dass irgend etwas verstellt ist, liegt Dein Problem wohl eher in der Natur der Sache. Ich fahre 225/35-17 auf 7,5x17 an meinem 206 S16 und meiner fährt auch hin wo er will. Das ist mit der Bereifung nicht anders, wie mit den 205/40-17 davor. Entweder Fahrkomfort, dann Balonreifen ala Rentnerauto oder eben nen Niederquerschnittsreifen. Alternative wäre dann noch ein größeres Auto, da merkst den Niederquerschnittsreifen nicht so. Aber mal ehrlich, genau dieses "Lenkradfesthaltenmüssen" ist doch das geile an so einer Bereifung ... ich muss jedes mal wieder lachen, wenn ich mein Auto verliehen habe und der/die Fahrer/in sich hinterher über die Spurrillen und den Geradeauslauf beschwert *GANZBREITGRINS*
Gruß Thorsten
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Fr 14.10.05 11:45
> quiksilver206 schrieb:
> Hallo zusammen,
> Danke, Gruß Steffen
> Bild
hallo
erster knackpunkt ist das dein auto noch serienhöhe hat und somit relativ weich für den harten reifen ist.
da neigt das auto sehr dazu spurrinnen nachzulaufen.
leg den mal tiefer und wirst sehen das es besser wird.
weggehen wirds nie da du ja breitreifen willst
gruss robert - FP
