Steuergerät 128ps Jectronic
205Driver
Beitrag von 205Driver » Do 29.09.05 22:38
Hallo weis jemand die nummer vom Steuergerät für den 128PS motor xu9ja MOTORTYP D6B suche eventuell eins mfg Driver
Re: Steuergerät 128ps Jectronic
Beitrag von Kris » Do 29.09.05 22:49
hallo,
du wirst dir schon recht kurzfristig nen satten dämpfer einfangen, wenn du alle paar stunden nen neuen thread wegen deinem auto aufreisst.
du hast also nen Gentry und nen 128ps-motor eingebaut. komponenten fährst du vom 102ps.
wenn er nicht läuft, wird er das mit nem 128ps-gerät eher auch nicht tun, im gegenteil die wahrscheinlichkeit dass er noch schlechter läuft ist durchaus gross.
bevor du jetzt das wilde teile-tauschen beginnst, check erstmal folgendes:
- lief der 128ps definitiv vorher?
- ist die zündung richtig eingestellt? bzw. welchen zündzeitpunkt hast du eingestellt?
- ist die einspritzanlage richtig dicht, sprich alle schläuche und kabelschellen?
so langsam werden wir dann schon eingrenzen können wo der fehler liegt.
gruss, kris
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 29.09.05 22:53
Yepp. Ich habe die anderen Threads mal entsorgt.
Frank
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Do 29.09.05 22:56
ich weiß ja dank des löschens nicht was für probs du hast aber der 128ps motor muss am dfz kabelbaum eigentlich astrein mitm dfz steuergerät laufen....
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 29.09.05 22:59
Ich kopiere eins der Postings nochmal hier rein. Ob dir das jetzt weiterhilft, weiss ich aber auch nicht ;)
Hallo habe ein proplem und zwar habe ich den xu9ja mit 128 ps in mein gentry eingebaut aber irgendwie läuft er nicht richtig er springt schlecht an und die drehzahl macht auch was sie will nur wenn er kalt ist während dem fahren rudelt er leicht habe den zusatzluftschieber gewechselt motortemperaturfühler und luftmengenmesser wobei ich nicht weis ob mann das steuergerät vom 102 ps und den luftmengenmesser holen kann für tips währe ich dankbar mfg Driver
Frank
bmax6
Beitrag von bmax6 » Do 29.09.05 23:03
jetzt weiß ich was timon meinte...
naja wie dem auch sei, die 102 ps klamotten laufen trotzdem prima am 128ps motor, eigentlich kannst du da fast alle jetronic sachen aus den 205ern laufen lassen.... sooo schlecht läuft da nix in irgendeiner kombi...mal mehr verbrauch mal weniger aber laufen tuts.... da wird halt irgendwo was kaputt sein
205Driver
Beitrag von 205Driver » Do 29.09.05 23:07
es ist allles vom 128ps verbaut ausser das steuergerät und der luftmengenmesser weil er mit dem luftmengenmesser vom 102 ps besser läuft
bmax6
Beitrag von bmax6 » Do 29.09.05 23:09
was ne aussage... der sollte, wenn er richtrig eingestellt ist, und nix kaputt ist trotzdem laufen... du kannst die pheripherie (?) tauschen und mischen wie du willst. der muss gut gehen..... wenns ruckelt bockt oder abkackt, ist was kaputt oder undicht
