Gazoza
- Land: Oesterreich
von Gazoza » So 11.09.05 13:56
hallo jungs...
habe irgendwie das gefühl das mein auto nicht mehr so wie früher zieht... wenn ich zb im 1sten gang gleichmässig gas gebe um zu beschleunigen sind so minimale ruckler dabei...
oder wenn ich zb voll aufs gas gehe beschleunigt er sehr schlecht und so ab 2500 ist es als wäre ein turboloch da... ab 3000 spüre ich wie er wieder gut beschleunigt...
was könnte das sein früher war das nicht so... kann es sein das der kraftstofffilter zu ist? oder irgendwas anderes? ist der tu5jp mit 90 pferdchen...
hilfe!!!!
Spray more - Get more!
XR_Bullet
von XR_Bullet » So 11.09.05 14:46
hi
das hat meiner auch! das mit dem kraftstoff filter hab ich mir auch schon gedacht!
naja abwarten vielleicht weiss ja jemand hier was
gruss bullet aka. marc
Gazoza
- Land: Oesterreich
von Gazoza » So 11.09.05 18:12
hmm kann uns keiner helfen??? keiner das selbe problem gehabt und es auch lösen können??? keiner eine
XR_Bullet
von XR_Bullet » So 11.09.05 19:55
-_- so ich ergreif jetzt einfach eigenmaßnahme! ich kauf mir morgen einfach nen neuen Kraftstofffilter und lass dich wissen was passiert ok?????
achja ich vergaß wieviel hat deiner gelaufen??? meiner jetzt 98367km benzin filter hab ich noch nie gewechselt seid dem! kann gut sein das der die ursache dafür is!
gruss Marc
Gazoza
- Land: Oesterreich
von Gazoza » So 11.09.05 20:13
meiner hat jetzt 105500 runter...
ich glaub auch das mein benzinfilter noch nie getauscht wurde... wo sitzt der benzinfilter??? und ist er schwer zu tauschen???
könnte es an den zündkerzen liegen??? die sind eigentlich nur 1 jahr alt also haben 16000 km runter gehören die schon gewechselt? oder könnte es auch der luftfilter sein???
aja wie hoch ist deine vmax??? meine vmax liegt bei 170 dann ist der drehzahlmesser wie festgeklebt bei 5000 umdrehungen... er will nicht höher drehen obwohl es noch spielraum bis zum roten bereich gibt...
sag mir dann bescheid ob der tausch was gebracht hat....
lg gazoza
TeddyZ_306XR
von TeddyZ_306XR » So 11.09.05 20:33
hallo,
das problem gibt es bei den 306 wie sand am meer...einfach mal danach suchen
Ps: bei mir waren es zündkabelprobleme - im unteren drehzahlbereich zieht er nicht und oben holt er alles nach, weil der stärkere zündfunken über die korrodierte stelle springen kann...
sonst meist luftprobleme wenn er ruckelt
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
XR_Bullet
von XR_Bullet » So 11.09.05 20:34
vmax is bei mir ca.198 km/h laut tacho! seh das net ganz weil meine tacho nadel zittert!!! -_-
mit 180 is der bei mir eingetragen! jo zündkerzen is auch jetzt schon so 8 monate her das ich die gewechselt habe aber der hat mit neuen zündkerzen und neuem Öl (SAE 5W40 Vollsynth.), neuem Ölfilter und neuem Luftfilter die selben mucken gemacht von daher......
weiss net genau wo der Kraftstofffilter sitzt denk ma direkt nach dem tank an der Spritleitung! muss moin mal drunter krabbeln!! :o denke nicht das das großer aufwand is den zu wechseln!
werde dir bescheid sagen! bis dann gruss Marc
TeddyZ_306XR
von TeddyZ_306XR » So 11.09.05 20:42
KABEL nicht kerzen :lol:
XR_Bullet
von XR_Bullet » So 11.09.05 20:44
jo chef! ich hab das schon gerafft was du geschrieben hast! aber ich hab NGK Silicon Cable drin die sind erst 2 monate alt! deshalb können dies net sein! :o
na???? jetzt besser -_-
gruss marc
Gazoza
- Land: Oesterreich
von Gazoza » So 11.09.05 20:44
198??? haben wir den selben motor :o
was für bereifung hast du oben??? ich hab 195/55/15 die sollten doch ned soviel an leistung wegnehmen oder?
hmm ich schau mal das ich die zündkerzen und zündkabel austausche...
