Apocalyptica
von Apocalyptica » Do 08.09.05 15:34
Moin Leute
kurze Frage.. Fachhändler konnte es nicht sagen
wollte mir 7.00 x 18 ET: 28.0 Felgen unter 225/40 R 18 Reifen holen
fahre einen (siehe Links) der is 35mm Tiefer (va/ha) mit Federn.. original Dämpfer drauf
haben meine ich ne ABE ( gilt glaub ich nur mit ohne
Tieferlegung)
ansonsten eintragen lassen.. Frage ist halt .. krieg ich die da so überhaupt drauf und dann auch durchn TÖFF? möchte ja wenn möglich nicht bördeln.. wobei das bei dem sowieso ned wirklich geht so wie die Radkästen aussehen :roll:
schonma danke für INFO und antworten
Apo
307 2.0HDi FAP 110 Platinum
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 08.09.05 17:25
Hmmmm, auf den 307er gehören ET 28? Das erscheint mir bissi viel. Soll da net 18 oder 20 drauf? Nur mal so vermutet 8)
- Forums Opi
von Aron » Do 08.09.05 22:21
moin...
ich fahre 225/45 17, Felgenbreite ist egal, da der Reifen eh breiter ist *g*
auf jeden Fall fahre ich hinten mit ner ET-3, ca 1cm gezogen und schon verträgt sichs auch mit den 5cm tiefer (nur Federn)
vorne tuts bei ner ET5 min an den Radhausschalen schleifen, hatte über die Jahre noch keine Zeit mit der Heißluft die Teile etwas zu weiten *g*
Apocalyptica
von Apocalyptica » Sa 10.09.05 19:06
hmmm keiner ne klare aussage ob das geht?
also felgen sind so angegeben (felgen konfigurator zB - Goodyear Tiremanager) also haben die wohl auch ABE oder Töff oder sowas.. steht nur nicht bei ob mit tieferlegung .. und "fachhändler" meint er kann es so nicht sagen.. müsste man probieren.. ist nur dumm wenns dann nicht geht und ich auf den Dingern sitzen bleib
17 Zoller gehen ohne probleme das weiß ich wohl (sind ja auch genauso wie meine 16er nur mit weniger gummi und mehr Felge).. wenn ich die 18er aber umrechne ist der durchmesser etwas höher.. hab da wohl mit der tieferlegung nach augenmaß noch gut 4 - 5 cm luft wenn er steht .. töff wird aber das einfedern testen und ich will ja auch nicht das die aufsetzen. klingt so doof
werd ma beim Federlieferer fragen und bei Pug
wenn euch noch was einfällt danke
apo
- Forums Opi
von Aron » Mo 12.09.05 08:41
moin...
also müsste bei Dir passen
innen passts und außen auch, ist ja jedes Rad 3cm weiter innen als bei mir
von der Reifenbreite ligt das im Durchschnitt, nen cm Abrollumfang merkt man net, habe zu Beginn 307 Ära mal alles vermessen war kurz davor mit 245/25 R20 drauf zu machen, jedoch reicht da nen Kieselstein *ggg* und hier sind schon zu viele mit 20ern rum gefahren *würg*
