Ausentemeratur für den 206
Verfasst: Mi 07.09.05 18:40
von Loewenbabys 307 LPG
HI PUG FREAK`S
ich habe da mal eine frage und zwar habe ich einen Pug 206 1,4 16v und habe in der radio anzeige oben leider keine ausentemeratur anzeige kann man diese nach rüsten
gruß stefan
Re: Ausentemeratur für den 206
Verfasst: Mi 07.09.05 18:47
von alienate
dafür brauchste auch den rechten aussenspiegel, wenn da unten kein son nippel dran is. muss aber mal ein 206 eperte sprechen hier ....
Verfasst: Mi 07.09.05 19:35
von gobo206
> alienate schrieb:
> dafür brauchste auch den rechten aussenspiegel, wenn da unten kein son nippel dran is. >muss aber mal ein 206 eperte sprechen hier ....
So ist es!
Mir wäre aber keine Ausstattung mehr bewusst, wo die fehlt bei dem Motor!
Könnte aber sein, daß Peugeot das Feature rausgekürzt hat!
Im Konfigurator steht nix davon!
Verfasst: Mi 07.09.05 19:43
> gobo206 schrieb:
> So ist es!
Danke für deine schnelle Antwort was für ein nippel kannst du mir mal ein foto senden wo er zusehen ist !!!!!funny-tan8184@t-online.de
Verfasst: Mi 07.09.05 19:52
von Saar206
Hallo
das mit dem Nachrüsten beim 206 (EZ 08/03) würde mich auch mal interessieren. Ich hab ein einzeiliges Display (links Radioinfo und rechts Uhr) und keinen Sensor im rechten Außenspiegel. Mein Kumpel hat das gleiche Display und bekommt die Temperatur beim Motorstart und beim Drücken eines Knopfes statt der Uhrzeit angezeigt.
Ein Kostenvoranschlag bei der Peugeot lieferte mir die schockierende Zahl von 464 €. Anderweitig hab ich mal gehört, daß das Display prinzipiell die Temperatur anzeigen kann, man müsse nur den Sensor einbauen, an irgendein Steuergerät anschließen und die Funktion freischalten. Kann mir aber nicht vorstellen, daß das 464 € kosten soll...
Christoph
Verfasst: Mi 07.09.05 20:18
von alienate
ich mir schon. allein für den el. aussenspiegel mit sensor bezahlt man sich bei pug schon dämlich.
foto hab ich grad keins. ist jedenfalls ein schwarzer kleiner knubbel an der unterseite des gehäuses des spiegels auf der rechten seite. sieht ein bisschen aus wie ein wassertropfen, der nicht abfällt.
Verfasst: Mi 07.09.05 20:45
von Saar206
wie, brauch ich da unbedingt nen el. verstellbaren Außenspiegel? ich hab nur den manuell verstellbaren...
Verfasst: Mi 07.09.05 20:54
von gobo206
nö nicht zwangsläufig!
@ Löwenbaby´s 206
sieht aus wie ein Tropfen unter dem rechten Spiegelgehäuse
Verfasst: Mi 07.09.05 21:00
> @ Löwenbaby´s 206
und wo sitzt der tropfen genau ?????
Verfasst: Mi 07.09.05 21:13
> Löwenbaby´s 206 schrieb:
> > @ Löwenbaby´s 206
Also ich habe gerade mal im dunkeln geschaut !!!!!
ich habe keinen tropfen gefunden !!!! :scry:
und jetzt :scry:
