Bremsscheiben entrosten? Oder neu
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 01.09.05 12:58
Hallo Leute!
Ich hab hier an meinem GTI nen Satz Bremsscheiben für vorne die nur ein paar hunder km gefahren worden sind und dann is das auto 2 Jahre in der Wiese gestanden und der Rost hat sich über das Metall her gemacht. Kann man so Bremsscheiben mit der Flex "putzen" oder probiert man ob sie sich frei schleifen lassen .. beim Fahren . .oder schmeißt man die Dinger einfach weg und kauft sich neue?
Lärmi
Zuletzt geändert von Lärmfahrer am Do 01.09.05 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
gugsi
Reservetankfahrer
Re: Bremsscheiben entrosten? Oder neu
Beitrag von gugsi » Do 01.09.05 13:02
Hi
Ich hab auch das gleich Problem, aber bei den hinteren Bremsscheiben. Mein Auto steht auch nicht, es wird jeden Tag bewegt, aber trotzdem sind die hinteren angerostet und wenn ich stark bremse ruckelt das Auto. *is ned so schön*
...abdrehen kann man die lassen, aber das kostet halt wieder Geld.
Ich werd auch mal so mit irgendeinen schleifdingsbums die Scheiben bearbeiten.
grüsse gugsi
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 01.09.05 13:04
Wenn sie nur leicht angerostet sind, dann brems mal hin und wieder mit der Handbremse . .zB wenn du zu ner Kruzung rollst oder so -> hinten hat das beim anderen GTI gefunzt
Lärmi
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Do 01.09.05 13:07
> mfg
> Lärmi
Hmmm... weiss ned so recht, aber probieren kann ichs ja mal!
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Do 01.09.05 13:27
> mfg
> Lärmi
*senfdazugebmodus on"
dann hat dein Hintermann auch freude wenn er nicht merkt das du bremst!! :) hehe
"senfdazugebmodus off*
:ironie:
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
kay_c
Beitrag von kay_c » Do 01.09.05 13:33
Und wenn ein Rad blockiert drehst du dich und machst nen Abgang.
Natürlich kannst du versuchen den groben Rost mit der Flex wegzuschmirgeln. Der Rest geht dann beim Bremsen drauf.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 01.09.05 13:37
Wie fährst du denn an Ampeln ran? ;)
Soviel Verstand sollte man haben, dass man das nicht macht, wenn ein Hintermann dabei ist und auch nicht, um das Auto komplett an der Ampel abzubremsen. Wir reden hier auch von ein, zweimal die Woche, nicht ständig. Man muss es ja nicht an einer Ampel machen, geht ja auch jeder anderen Strasse *g*
Frank
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Do 01.09.05 13:48
Moin!
Also wegen der hinteren Scheiben kann man auch morgens beim Losfahren die Handbremse mal leicht schleifen lassen. Tut einem Stadtauto durchaus gut...
Was die 20Jahre alten Dinger angeht: Hau die wech! Bei bissl Flugrost würd ich ja noch sagen, anbauen und freibremsen, aber ned bei dem Alter.
Und mit der Flex an die Scheiben muss ja nu auch ned sein.
Greetz
RR
better waste a minute in life, than life in a minute
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Do 01.09.05 14:39
> Lärmfahrer schrieb:
> Hallo Leute!
> Ich hab hier an meinem GTI nen Satz Bremsscheiben für vorne die nur ein paar hunder km gefahren worden sind und dann is das auto 23 Jahre in der Wiese gestanden und der Rost hat sich über das Metall her gemacht. Kann man so Bremsscheiben mit der Flex "putzen" oder probiert man ob sie sich frei schleifen lassen .. beim Fahren . .oder schmeißt man die Dinger einfach weg und kauft sich neue?
> mfg
> Lärmi
da machst du nur alles schlimmer, wenn du mit der putzscheibe auf die scheiben gehst..
investiere lieber die 100€ in neue scheiben inkl. beläge und du hast ruhe!
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » Do 01.09.05 15:27
@ gugsi
hast mal geprüft ob deine Bremssättel hinten richtig gangbar sind,´oder sich die Beläge vielleicht etwas festgesetzt haben? Kann auch davon kommen das die Scheiben verrosten.
@ Lärmfahrer
spar dir die Zeit und kauf Dir lieber neue Scheiben. Und selber mit ner Flex oder ähnlichem entrosten bringt es nicht.
Oder du läßt sie wei schon gesagt wurde abdrehen, aber dann kannst auch gleich neue kaufen.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
