Felgen 106/205
Verfasst: So 28.08.05 13:32
von JimKnopf
Ich hab zwei paar Sätze Winterreifen, beides mal 155/70 R13 - einen für einen P106 auf Felge "ET20" und einen für einen P205 auf Felge "ET28". Nun meine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Felgen und kann ich die wechselseitig montieren, d.h. ET28 auf den 106 und ET20 auf den 205?
Stefan
Re: Felgen 106/205
Verfasst: So 28.08.05 13:44
von mrx0001
das ist die einpresstive also abstend von dem pinkt der felge wo die bolzen durchgehen (der an der achse anliegt) und den innersten punkt der felge um es grob zu sagen das heisst das du pech haben könntest das die bei dem einen überstehen beim andern innen schleifen....
am besten bei peugeot nachfragen.... es sei denn einer weiss es besser ^^
kann mir aber nicht vorstellen das du das einfach so darfst dadurch verändert sicht die spurweite.....
