vergiss das mit hutablage.... das wurde schon oft genug diskutiert is schwachsin das sieht allerhöchstens toll auch und is vieleicht noch bei mittel und hochtönern "sinnvoll"
aber sobald du knackigen bass haben möchtest ist es einfach nur schwachsin...
damit du richtigen sound da rauskriegst müsstest du ein ca 22 mm starkes brett da einkleben und verschrauben und den kompletten kofferum so dichtmachen das du wasser reinfüllen kannst ohne das es ausläuft
denn für richtigen bass braucht man
1) die richtige endstufe
2) den passenden subwoofer oder mehrere
3) ein passendes gehäuse das reichtig berechnet ist
4) eine gute spannungsversorgung
und vieleicht noch nen gutes radio fals nicht vorhanden
am sonsten wirde da nicht glücklich!!!!
und wenn du geilen sound haben willst dann kauf dir nen subwoofer von audiosystem...
die sind recht kostengünstig für die power und qualität und machen bumbs ohne ende!
aber für sub ist es auch wichtig zu wissen was für musik du hörst mehr hiphop mit tiefbass oder eher was techno messiges mit schnellen bässen....
ich z.b. habe nen 38er audiosystem subwoofer in meinem 205 kofferaum is da zwar nur noch ein begriff aber der sollte an die 140 db dicke schaffen.... und ne sehr gute massage is da auch drinne ^^
