"Spacer" ausbauen *EDIT* KW SIMMERING
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 08.08.05 20:58
Hallo, bräuchte mal Hilfe. Und zwar wie bekomme ich den "Spacer" zwischen Ölwanne und Motorblock beim DKZ Motor runter?? Ich hab die zwei kleinen Inbusschrauben schon raus gedreht, doch bewegt sich das gute Stück keinen mm. Hat da wer nen guten Tip oder Trick für mich?
Danke
Torsten[/b]
Zuletzt geändert von Epiphone79 am Di 09.08.05 17:50, insgesamt 2-mal geändert.
gugsi
Reservetankfahrer
Re: "Spacer" ausbauen
Beitrag von gugsi » Mo 08.08.05 21:00
> Danke
> Torsten
Hallo Torsten
da musst du irgendwo mit nemm schraubenzieher hebeln,... durch die Dichtungsmasse hält das ding bombenfest
mfG gugsi
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mo 08.08.05 21:14
ok...dann halt mit Gewalt!!! :-)
Wird der nur durch die beiden Schrauben an seinen Platz gehalten, oder ist der zusätzlich noch mit Stiften fixiert?
Hab meine Ölwanne jetzt schon zum zweiten mal abgedichtet, und es sifft immer noch gewaltig im Bereich der Ölwanne. Es kann also nur noch der Spacer sein!!!
Danke für deine Hilfe.
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Di 09.08.05 10:42
..is nur mit den 2 Schrauben gesichert!
Viel Spass beim abdichten, bei mir is auch noch nie so richtig dicht geworden. Solange über die Nacht keine Tropfen verloren gehen is mir auch egal.
grüsse gugsi
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Di 09.08.05 11:28
Hast du es mit ner Papierdichtung abgedichtet, oder mit Flüssigdichtung?? Oder beidem???
Das wird schon....hab genug Zeit das ordentlich durchtrocknen zu lassen, bevor ich wieder Öl einfülle.
> grüsse gugsi
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Di 09.08.05 12:25
soweit ich mich erinnere gibt es bei dem Spacer überhaupt keine Papierdichtung. Da sitzt eher so eine art Sikaflex zwischen den Fugen. Das sieht mir jedenfalls nicht nach normaler Dichtmasse (hylomar od. ähnl.) aus.
gruß
andi
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Di 09.08.05 13:07
> > grüsse gugsi
Wünsch Dir viel Glück.
Hab nur eine Papierdichtung zwischne Ölwanne und Spacer, und zwischen Spacer und Motorblock Dichtmasse.
mfG
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 09.08.05 14:34
die ölwannen sind in der tat ein großes problem, hatte die auch nie richtig dicht gekriegt. bei meinem jetzigen motor hab ich mir die zeit genommen und (mit demontiertem kopf) den motor kopfüber (also ölwanne noch oben) komplett gedichtet.
den spacer mit dirko ht dünn eingeschmiert (natürlich alles vorher blitzeblank gemacht), montiert, die papierdichtung beidseitig auch mit dirko dünn bestrichen, das ganze zusammengebaut (die schrauben nur leicht festziehen, vielleicht 10-15nm höchstens) und 25-30 stunden trocknen lassen.
das resultat: auch nach 2 monaten kein einziger tropfen an der ölwanne, alles furztrocken! juhu :D
Stephan
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: "Spacer" ausbauen *edit* KW Simmering
Beitrag von Epiphone79 » Di 09.08.05 16:38
Hallo.....hab gerade das Getriebe, Kupplung und Schwungscheibe runter gemacht und musste feststellen, das der Kurbelwellensimmering durch ist. Da scheint auch das Öl die Ölwanne lang zu laufen... also warscheinlich doch nicht der Spacer!
AAAAAABER.....jetzt eine neue Frage. Ist es machbar oder eben sinnvoll den Simmering auch ohne lösen des Halbschalenlagers zu tauschen?? Wird das was, wenn ich den mit nem Schraubenzieher o.ä. rauspople und den Neuen mit einem entsprechend grossen Aufsatz einschlage???
Danke für eure bisherige Hilfe.
Torsten
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Re: "Spacer" ausbauen *EDIT* KW SIMMERING
Beitrag von RallyePower » Di 09.08.05 20:08
Ich machs immer so simmering anbohren und dann ne schraube reindrehen und mittels zange rausziehen
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
