Flori2k
von Flori2k » Mo 08.08.05 14:05
Hey leute, bei mir ist die Sicherung Nr. 29 durchgebrannt.
Welche Bedeutung hat diese? Im Heft steht Elektropumpe Abgaspumpe ? HÄ?
Achso, und was passiert wenn man das auto laufen lässt ohne pumpe?
Also anspringen tut er ja,....und laufen auch?
Vielleicht kann ja jemand helfen?
lg flori
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Mo 08.08.05 14:52
wäre aber auch mal nicht schlecht zu wissen für welches Auto 8)
kay_c
von kay_c » Mo 08.08.05 15:06
Vielleicht Abgasrückführung?
Flori2k
von Flori2k » Mo 08.08.05 15:40
ist ein PUG 206 , Bj 99
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Di 09.08.05 15:13
Kann ich dir sagen:
diese pumpe ist für die sekundärluft zuständig. Die sitzt hinter dem linken nebelscheinwerfer und saugt frischluft aus diesem seltsamen kasten (dessen nutzen ich immernoch net kenne) an und pumpt sie dann in den krümmer, damit sich während der kaltstartphase der katalysator schneller aufheizt. der wagen läuft natürlich auch ohne diese pumpe. im winter würdest aber wahrscheinlich keine au bekommen, weil deine abgasrichtwerte net eingehalten werden.
btw: diese pumpe geht ab und zu auch mal übern deister, weil sie aus diesem ominösen kasten auch wasser ansaugt (aus meiner kam n knapper viertel liter). Nebenbei mischt sich dann auch öl (woher auch immer) dazu und durch weitere verschmutzungen hast du da dann netten ölschlamm-dreck-eintopf drin, der die pumpe fest setzt.
Nach ner vernünftigen reinigung dieser ist das aber behoben. bei mir wars so. hat halt nur dauernd die sicherung zerschossen, weil der motor gegen den widerstand der verschmutzung gekämpft hat... nu is wieder gut.
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
