tmakowka
von tmakowka » Mi 03.08.05 17:16
laut meiner Werkstatt hat mein Klimakondensator einen Steinschlag erlitten.
Kann ich mir einen aus dem Zubehör kaufen und selber einbauen? Was für ein Aufwand wäre das bzw. ist es überhaupt möglich das selber zu machen?
Und braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Gruß,
tmakowka
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 03.08.05 18:10
kannst ned, denn das system muss erst entleert werden, dann repariert, getrocknet und gereinigt und am besten gespült, vakumiert und neu befüllt.
dazu brauchst die maschinen und die kenntnisse. und wo lässt das te kältemittel? in die luft? ist verboten...
tmakowka
von tmakowka » Mi 03.08.05 18:16
Hmm okay das hört sich etwas zu heftig an
Wobei das System leer sein sollte, da angeblich ein Loch im Kondensator ist.
Hab nen Kostenvoranschlag von 300EUR, das sollte dann wohl ok sein für den Aufwand.
von obelix » Mi 03.08.05 18:24
> Hmm okay das hört sich etwas zu heftig an :) Wobei das System leer sein sollte, da angeblich ein Loch im Kondensator ist.
jepp, ist i.o.
das system muss auf jeden fall gut gereinigt werden, denn selbst kleinste verunreinigungen führen zu neuen schäden bzw. funktionsstörungen.
