acc kaputt? panasonic radio falsch angeschlossen?
Verfasst: Sa 30.07.05 17:12
von johannesxyz
Ich bin zur Zeit dabei mein neues Panasonic Radio (CQ-C1311) einzubauen. Wie auf der Einbauanleitung habe ich es nach ISO typ angeschlossen
Also alles vorschriftsmäßig gemacht .. es sei denn der 206 enspricht nicht dem iso auto sondern dem typ an oder b
nun kommt das Problem: das radio bekommt nur strom wenn der zündschlüssel steckt und bei jedem umdrehen geht das radio wieder aus, und die acc funktion scheint auch nicht zu funktionieren
Re: acc kaputt? panasonic radio falsch angeschlossen?
Verfasst: Sa 30.07.05 17:48
von gr4vy
hallo!
also bei mir ist das mit dem ausgehen auch so, das ist weil bei jedem umdrehen des schlüssels kurz der strom unterbrochen wird, aber mein radio geht nur aus, wenn ich den schlüssel extreeeeeeem langsam umdrehe, evtl is deins da empfindlicher.
was meinst du mit acc? elektr. antenne oder endstufe?
Verfasst: Sa 30.07.05 18:17
von johannesxyz
Falls der Zündschalter Ihres Fahrzeuges über eine Position ACC verfügt, stellen sie den schalter auf ON (-> Funktionseinstellung) damit sind folgende Funktionen aktiviert
- Die Stromversorgung wird automatisch eingeschaltet wenn sie eine Disc einsetzen
- die Uhrzeit kann auch bei ausgeschaltetem gerät angezeigt werden
( Zündschalter ohne acc = off mit = on
Vorsicht umbedingt off wählen wenn der zündschalter ihre fahrzeuges keine position acc hat andernfalls kann es zum entladen der batterie kommen
das steht in der beschreibung
Verfasst: Sa 30.07.05 18:26
von gr4vy
ah jetzt hab ich verstanden... acc ist, wenn du deinen zündschlüssel um eine position rumdrehst, und dann z.b. die blinker / scheibenwischer usw (also das ganze "zubehör") betätigen kannst.
was genau ist denn jetzt dein problem?
so wie ich das verstanden habe, kann dein radio die uhr dann anzeigen und sich selbst anschalten, wenn du eine disc reinschiebst, wenn der schlüssel auf position 1 (acc) steht, aber das radio selber aus ist.
ich liebe schlecht übersetzte anleitungen
Verfasst: Sa 30.07.05 18:36
von johannesxyz
he he, muss ich das bei mir nu auf on oder off stellen, das will ich wissen habe nen 206 xs bj. 99
Verfasst: Sa 30.07.05 22:10
von The Hidden
Moin, du brauchst nen Stromadapter.
Geh mal zu deinem Pug Händler sag Ihm was Du für ein Bj. hast und er gibt dir dann den richtigen Adapter. Kostet um die 5€ und du hast ruhe.
Mfg
Gregor
p.s.
Beim 206er ist Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Verfasst: So 31.07.05 01:54
von johannesxyz
hmmmmmmmmm..... aber ich kann ja auch die kabel an sich umstecken.. dafür brauche ich dann keinen abdapter oder..? woran er kenne ich denn das mein radio nun optimal läuft? tut mir echt leid wenn ich hier dumme frage stelle aber davon habe ich echt keine ahnung .. dankeeeeee
Verfasst: So 31.07.05 12:02
von MrWombel
Nimm doch einfach ein Meßgerät...
Nochmal Frage...
Verfasst: Do 19.06.08 14:19
von einblumentopf
Hallo alle miteinander,
ich bin neu hier im Forum und fahre jetzt seit etwa einem Monat einen 206 S16 von 2002 mit Vollmultiplex. Nach ein wenig Suche bin ich auf diesen Thread gestoßen, der annähernd mein Problem beschreibt. Ich verwende das Radio aus meinem alten Auto (Pionieer DEH-P88RS) im 206 weiter, war auch in der Peugeot Werkstatt und habe mir den ISO Adapter gekauft und das alte RD3 austragen lassen. Der Adapter funktioniert soweit auch ganz gut. Das Radio funktioniert beim Fahren und wenn der Zündschlüssen in der 2. Position (also der richtigen Zündung, bei der auch die Airbag und ABS Lampe ect. leuchtet) ist. Es funktioniert hingegen nicht wenn sich der Schlüssel in der ersten Position nach der "Nullposition" befindet (also der ersten Raste nach dem einstecken). Das RD3 ging auch da. Ich meine die Position in der nur das Batteriesymbol im Kombiinstrument leuchtet! Meine Frage wäre ob ich das Radio irgendwie so anklemmen kann, das es auch in der ersten Prosition funktioniert. Ich denke das das auch die Frage des Threaterstellers war, aber die Antworten helfen mir bis jetzt irgendwie nicht weiter. Fände es schön wenn sich noch mal jemand meinem Problem annehmen könnte.
mfg Sebastian
