Es gibt drei grundlegen verschiedene Haltermethoden:
- Es ist eins zum Aufklappen. dann hast du an den Seiten in der Mitte zwei Löcher - da mit ´nem kleinen Schraubendreher rein und auseinanderklappen! Muß man evtl. ein bisschen derber dran ziehen - sind noch ein paar Nasen dran wo´s eingehangen ist.
- Es ist ein mit einem abnehmbaren unterem Rand. Dann den Rand einfach nen guten cm noch rechts schieben und den nach vorn wegnehmen - dann kannst das kennzeichen nach unten rausnehmen.
- Es ist ein mit Halteklipsen - die sindrundrum verteielt - so 6 bis 8 sollten das sein! erkennst du an kleinen länglichen löchern am inneren Kennzeichenhaltedingensrand (geile Wortkreation
) Dann da mit nem kleinen Shraubendreher rein und die Dinger nach innen rausziehen - wenn alle draußen sind fällt dir das kennzeichen schon entgegen...!
Eine weitere Variante fällt mir nicht ein, oder ist mir noch nicht untergekommen - bin aber bereit dazuzulernen... :lol:
Schönen Sonntag noch...!
