Motortemperatur
306R.G.
Motortemperatur
Beitrag von 306R.G. » Sa 09.07.05 22:19
Tach allerseits! Fahre nen 306 1,6 mit 89 PS. Wollte mal fragen ob es normal ist, dass der Motor leicht mal 100 Grad heiss wird? Neulich auf der Autobahn hat er die 100 auch mal knapp überschritten (Aussentemperatur über 30 Grad)!? Is dat normal?
n0g@n
Re: Motortemperatur
Beitrag von n0g@n » So 10.07.05 00:12
naja also wenn es nur mal nen einzelfall iss is das nich schlimm wenner mal 100 °C warm wird denn bei der temp im mom (die war) is das nich so schlimm
vorallem bei druck geht es ja wärmer als 100 °C ohne das das wasser verdampft
wenn es nicht dauerhaft ist und genug wasser drin ist ist es nich schlimm
Scherer306
Ist ganz normal
Beitrag von Scherer306 » Mi 10.08.05 17:44
Habe den selben 306 und hatte mich am Anfang auch gewundert. Habe dann bei Peugeot Deutschland nachgefragt. Die Betriebstemperatur des 1,6 liegt zwischen 95C° und 98C°. Da sind 100C° kein Problem, denn der Lüfter springt ja auch erst ab 105C° an. Bei den neueren Motoren ist die Temperatur etwas geringer.
Gruß Scherer306
Wer später bremmst, ist länger schnell.
