Seite 1 von 3
Kupplungspedal knartscht/knirscht bei Hitze
Verfasst: Mo 20.06.05 17:49
von Schranzi
bei Tagen wie heute (30°) fängt mein Kupplungspedal an zu knirschen!
Und bevor ich alles mögliche fette, wollte ich kurz fragen, was man dafür am besten nimmt und wo man schmieren/fetten sollte!? Kennt jemand das Problem beim 206?
Re: Kupplungspedal knartscht/knirscht bei Hitze
Verfasst: Mo 20.06.05 17:53
von blue206
Macht mein Kupplungspedal auch!
Aber nur wenn ich loslasse, nicht wenn ich draufdrück!
Verfasst: Mo 20.06.05 18:37
von Schranzi
Bei mir ist es wenn ich drauftrete und loslasse. Und hast du eine Lösung gefunden oder findest du dich damit ab?
Titel: [206] Re: Kupplungspedal knartscht/knirscht bei Hitze
Verfasst: Mo 20.06.05 20:18
von klumpster
Tach auch,
hab das gleiche Problem, allerdings ist es bei mir weniger von der Aussentemperatur als von der Getriebetemperatur? kupplungsglockentemperatur? abhängig. Bei kurzen Strecken nichts, sobald ich länger fahren (mehr als 15 bis 20 min) ist es dann plötzlich da. Unabhängig vom Energieeintrag in die Kupplung, bei Autobahnfahrten ist es auch irgendwann da. Es knarzt so gerade im Tastpunkt der Kupplung. Ich hab das Gefühl, das die Kupplung dadurch auch ein wenig rupft. Hab den Wagen deswegen schon bei Peugeot gehabt, die haben das Kupplungsseil gewechselt (Garantie) hat aber nix gebracht. Falls jemand was weiss....ich hab noch Garantie bis zum 07.08. also raus damit!
klumpster
Re: Titel: [206] Re: Kupplungspedal knartscht/knirscht bei Hitze
Verfasst: Mo 20.06.05 20:25
von Martin
> klumpster schrieb:
> Tach auch,
> Gruß
> klumpster
ich habe das Problem auch im 307. Das Quietschen und Knarren kommt bei mir direkt von der Kupplung (Druckplatte). Die Kupplungsbetätigung ist bei mir allerdings hydraulisch, daran liegt es aber auch nicht.. :mrgreen:
Wenn ich einige Zeit im Stop and Go unterwegs bin, wird es besonders "schlimm"..
Gruß Martin
Verfasst: Mo 20.06.05 20:31
von blue206
> Gruß
Ich hab mich damit abgefunden...
Ist auch nur wenns auto in der parllen Sonne stand und es saumäßig heiß
drinne ist!
Mach ich die Musik bissle lauter bis ichs nimmer hör ^^
weil sooooo laut is das ja net bei mir!
Wies bei dir aussieht weiß ich net!
von Schranzi
Ich hab das Problem nur, wenn die Innenraumtemperatur sehr hoch ist (also wenn das Auto in der Sonne steht). Das Knarzen ist über den gesamten Spielraum des Kupplungspedal und kommt definitiv direkt vom Pedal.
Dann werd ich heute Abend mal alle beweglichen Teile fetten, irgendwie wird das dann hoffentlich passen :lol:
Verfasst: Di 21.06.05 10:49
von Raul78
Habs bei mir auch. Kann man aber wohl ohne Probleme nachfetten. Bisher gings die ersten Tage aber noch. Aber wenns über 30 Grad wird gehts los. Mit laufender Klimaanlage gehts dann aber wieder weg. :roll:
quietschendes kupplungspedal
Verfasst: Di 21.06.05 13:17
von mike quiksilver
hallo,
das scheint ne weitere krankheit der 206er zu sein. bei mir wurde das kupplungspedal etc. von peugeot schon öfters geschmiert, nach ein paar tagen ist das aber immer wieder da. und mich nervt das auch, sowas muss man bei nem neuen wagen nicht dulden (war von anfang an).
aber ne dauerlösung hatte bzw. wollte mein händler bisher nicht haben
Re: quietschendes kupplungspedal
Verfasst: Di 21.06.05 13:58
von Hiob317
> mike quiksilver schrieb:
> hallo,
hat das Kupplungspedal oder das Bremspedal diese Feder dran??
Auf jeden Fall war es bei mir die Feder, die hab ich wechseln lassen in der Werkstatt und es war gut für ca. 5 minuten und danach quitsch............................
Also ich heim in meine heiligen Hallen (Werkzeugkeller) und geschaut - aha eine dose mit Silkonspray, das probiere ich jetzt aus.
Das ganze war vor ca. 2,5 Jahren und es ist bis heute ruhig!
Tobias
