Da Joe Baker
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 34121
von Da Joe Baker » Mo 16.04.01 14:29
Hey Ho,
weiß jemand etwas über das upgrade von Trommelbremse auf Scheibenbremse
( 1,9er GTI ) beim 205 XS ?
Passt das hinten mit der Achse, oder muss zwangsläufig gebörtelt werden ?
Muss sonst noch etwas geändert werden ( Bremskraftverstärker ) ?
Ich glaube der GTI hat vom Werk aus breitere Abmessungen als der XS, deswegen frag ich.
Grüße,
Joe
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
von Da Joe Baker » Mo 16.04.01 14:36
Hi Michael,
ich hab ein Bild Deines 205 bei den Peugeot-Freunden gesehen.
Das ist aber nicht die GTI-Karosse, oder? Sah so aus als würden die Verkleidungen an den Radkästen fehlen (?)
Michael Möhler
von Michael Möhler » Mo 16.04.01 14:42
das ist ein Brück-Mille Lacs Umbau. Da werden die Kotflügel und Seitenwände gegen breitere aus Glasfaser getauscht.
Zu deinem Bremsproblem:
Du solltest der Einfachheit halber die koplette Hinterachse mit Bremsen tauschen. Die Spurweite ist fast gleich.
Bye,
Michael Möhler
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
von Da Joe Baker » Mo 16.04.01 14:57
kein Text
The Best
von The Best » Di 17.04.01 15:35
>Hey Ho,
>Grüße,
>Joe
Hi Joe,
also wegen der GTI-Bremse beim 205 XS (hab das selbst schon mal vorgehabt, dann aber wegen dem Aufwand gelassen):
- XS hat 2 diagonal geteilte Bremskreise, GTI hat vorn-hinten geteilte Bremskreise
- XS hat je einen Bremskraftregler in den Trommelbremsen integriert, GTI hat nur 1 Bremskraftregler für die Hinterachse und der ist vorn unter/hinter dem Motor angeordnet
- XS und GTI haben verschiedene Hauptbremszylinder
- Handbremse funktioniet beim GTI auch anders (weis jetzt aber nicht mehr was da der Unterschied war)
Für den Umbauer heist das:
- komplette Hinterachse mit den Bremsen wechseln
- Hauptbremszylinder wechseln
- GTI-Bremskraftregler einbauen
- komplette Bremsleitungen nach hinten entfernen, und neue verlegen
- evtl. Handbremsseile tauschen
Also alles in allem schon nen mächtiger Aufwand, für mich jedenfalls zu mächtig...
CU
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
von Da Joe Baker » Di 17.04.01 19:42
>>Hey Ho,
>>Grüße,
>>Joe
>Hi Joe,
>CU
