Stoßdämpfer vorne wecheseln
Verfasst: Mo 13.06.05 20:07
von fastnos
Hallo, :roll: :roll: :roll:
kann mir einer Tipps geben wie ich am Besten die Vorderen Stoßdämpfer aus- und einbauen kann. Ich habe gelesen das man ein spezielles Werkzeug braucht um die Federbeine aus dem Achsschenkel zu lösen, irgend so ein Ding um diesen auseinnander zudrücken. Kann man das auch mit was anderen machen, was jeder hat.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar, will mir das Geld für die Werkstatt sparen !!!
Sascha
Re: Stoßdämpfer vorne wecheseln
Verfasst: Mo 13.06.05 20:48
von Hütchenspieler
da kannst auch nen Schraubendreher oder nen Meißel nehmen. Nur aufpassen das den nich den den Stoßdämpfer reinhaust bzw dann die klemmvorrichtung zu weit biegst das sie evtl bricht.
Mal ne andere Frage: Hast du nen Federspanner? Weil ohne den brauchst gar nich erst anfangen. Auf den vorderen Federn is so viel "Saft" die maschieren Dir davon wenn de die nich spannst und das kann böse aua machen.
Gruß Dirk
Verfasst: Mo 13.06.05 21:54
von fastnos
Federspanner hab ich mir von einen Kumpel besorgt, sollte also dann nicht mehr das Problem sein oder? Wie lange dauer das Ganze den ungefähr. ?
Vorab schon mal vielen Dank
Sascha
:roll: :roll: :roll: :lol:
Verfasst: Mo 13.06.05 23:37
von sub
nen langen nachmittag kannst du auf alle fälle einplanen wenn du das vorher noch nie gemacht hast.
aber ansonsten 2-3stunden arbeit, aus und einbau geht recht fix, aber montieren von andern federn braucht eben seine zeit, sowas will schließlich ordentlich gemacht sein ;)
Verfasst: Di 14.06.05 21:17
von Max_306
Also mein Mechaniker hatte es in etwa 1,5 Std....und ich denke die Spur wurde auch eingestellt.
Verfasst: Fr 17.06.05 23:57
von scharf
Hallo Schrauber!
Muß nach einem Stoßdampferwechsel grundsätzlich die Spur eingestellt werden?
Verfasst: Sa 18.06.05 11:24
von Hütchenspieler
kontrollieren solltest sie schon. kann auch sein das nach dem Dämpferwechsel das Lenkrad schief steht. So ne Vermessung kost ja nich viel. Manche Reifenhändler oder auch ATU usw bieten die für so um 50 Euro an. Is vielleicht besser als nach ein paar Wochen 2 neue Reifen wenn die sich einseitig abnutzen.
Gruß Dirk
