Powerkabel Motorraum in Innenraum
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Di 07.06.05 21:32
So, habs heut Ahmd ma getan ;)
Es ging doch leichter, als ich dachte. Nochma Dank an Robert für den Tipp :)
Also. Im Fußraum Fahrerseite Matte rumklappen und was sieht ma da? Ein Stopfen 8)
Und Ihr ratet nicht, was dahinter ist ;)
N Loch :o
Und da muß es rein :)
Rauskommen tut ma im Motorraum unter dem Bremskraftverstärker. Ma kanns aufm Bild erahnen, muß auf der Grube oder irgendwie drunterschauen, wo es genau rauskommt :)
Das Kabel kann man dann prima unter der Seitenleiste verlegen, da waren sogar extra Vorrichtungen zum einklipsen ;)
Nu bau ich mal weiter zusammen :)
Edit: Sorry, die url hatte sich geändert :)
Zuletzt geändert von 6|_oo7 am Mo 21.11.05 13:30, insgesamt 2-mal geändert.
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Powerkabel Motorraum in Innenraum
Beitrag von fricki » Mo 21.11.05 13:10
Hat noch jemand die Fotos ???
Würde sie brauchen, bitte !!!!
Top-Roob
Beitrag von Top-Roob » Di 22.11.05 16:18
find ich gut dass das entlich mal einer weiß!
aber wie macht man dann das loch wieder dicht?? vielleicht mit silikon oder ein loch in den stopfen machen und das kabel dadurch ziehen!?!? weil ich denk mir mal schon das da durchaus im schlimmsten falle wasser eintretten kann!
MFG Christian
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Di 22.11.05 16:26
Loch in den Stopfen oder Silikon drum
406 Coupe *zerschellt* :motz: :heul:
Honda Civic Type-R :sieg: *Link*
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
to406ki
Der Bruder von Michel aus Lönneberger, Gollum und Paul dem Außerirdischen
Beitrag von to406ki » Di 22.11.05 16:34
hi
also ick bin mit mein powerkabel mit durch den schlauch, wo alle kabel aus´m motorraum her komm,
also etwas kletmasse weg kabel durch und wieder knetmasse drum ...
fricki
Beitrag von fricki » Di 22.11.05 22:04
Das mit dem Schlauch wollte ich auch machen ... nur mit einem 35mm² Kabel geht das nicht.
Ist das Loch im Fussraum gross genug für ein 35mm² Kabel ?
Wengo21
Postleitzahl: 83064
Beitrag von Wengo21 » So 29.01.17 17:54
Ich habe da mal ne Frage?
Ich hab nen Peugeot 207 und habe ein 2mm² Power Kabel und in den Orginal Kaberdurchlass geht das Kabel nicht rein gibt es da genauso wie bei dir mit dem Loch ist das bei mit genauso drinnen ich hoffe.
Freue ich auf Antworten und Hilfe :D :) :cool:
