Getriebe beim 1.4 xsi
Giftzwerg
Beitrag von Giftzwerg » Di 31.05.05 14:40
Hallo Leuts, wollte mal Fragen ob jemand weiß, welche Getriebe passen am 1.4 xsi.
Würde auch ein Getriebe vom 106 s 16 ( serie 2) einbauen, denn es sind bei mir wahrscheinlich die Synchronringe leicht defekt, zumindest gibts nervige Geräusche beim schnell Schalten :roll: .
Gruß der Tino und im voraus Danke[/b]
Klein, Süss, unauffällig, einfach super der kleine
sub
Speed-Junkie
Re: Getriebe beim 1.4 xsi
Beitrag von sub » Di 31.05.05 17:00
das s16-getriebe dürfte passen... im 106 wurden soweit ich weiß nur TU-motoren verbaut, die haben alle die gleiche getriebeaufnahme!
nur wenn du ein getriebe mit ner völlig anderen übersetzung reinhaust paßt das mit der leistung nichtmehr so ganz... entweder du sparst gut sprit auf der autobahn und kommst nichtmehr so recht vorwärts, oder aber du drehst die mühle beim erstenmal autobahn voll in den begrenzer ;)
aber s16 auf xsi geht noch...
Stephan
Giftzwerg
Beitrag von Giftzwerg » Mi 01.06.05 16:10
Mhh wenn es passen könnte wäre es nicht schlecht. Hab mir halt gedacht das es nicht schlecht wäre das Geriebe vom s 16 serie 2 zu nehmen, da die übersetzung evtl ein bissel besser ist und so ein bissel schneller fahren kann, denn die Leistung ist vorhanden. Und untenrum bis etwa 3000 und 3500 ist er sowieso ein bissel müde. Daher denk ich das es keinen großen unterschied macht zum s16.
Blätschie
Beitrag von Blätschie » Do 02.06.05 10:34
Getriebe passt entweder vom AX GTi, Saxo VTR VTS und 106 S16, XSi.
Das von den kleinen (bis 75 PS) passt nicht da die ne andere Aussparung für den OT-Geber haben. Guggst du hier:
http://ax-gti.de/tuning/tuninggetriebeunterschied.htm
Space
Postleitzahl: 21635
Beitrag von Space » Do 02.06.05 12:24
Genau so sieht es aus. Man kann sagen, das alle MA Getriebe an alle TU Motoren passen. Allerdings ist Baujahrbedingt auf die Aussparung am OT Geber zu achten. Ein XSI wird allerdings Leistungstechnisch nie am 16V mithalten. Für 5 km/h mehr Endgeschwindigkeit bie 200 km/h sind sicher mehr als 15 PS Mehrleistung nötig. Und diese Rechnung verschärft sich immer weiter. Die Aerodynamik lassen wir mal außen vor.
Giftzwerg
Beitrag von Giftzwerg » Do 02.06.05 20:18
:) Euch vielen Dank damit habt ihr mir weiter geholfen. DAnke
Gruß der Tino
Infinity
S16 Getriebe
Beitrag von Infinity » Do 09.06.05 23:11
Du musst schon sehr viel mehr als Serienleistung haben, damit dir das s16 Getriebe was bringt. Das Originalgetriebe ist bestens ausgelegt für den 1,4rer. Bei 215 km/h (Tacho) liegt der Begrenzer und da kommt man eh nur bei Bergab mit Rückenwind dran.
Der 4. Gang des s16 Getriebe liegt bei 190. Das ist die normale Höchstgeschwindigkeit vom xsi. Ich wette da kommt nach dem Schalten in den 5. bei dem Tempo nix mehr.
Was nennst du denn "reichlich Leistung" vielleicht kannst du mich ja überzeugen, dass es Sinn macht ;o)
Andreas
