Glanzruss@307cc
- ADAC-Fan
von Glanzruss@307cc » Di 24.05.05 22:16
Hi, in meiner Bed-anl. Steht geschrieben: DVD muss mit Handbremsen- dingsda- angeschlossen werden damit man unterwegs nicht gucken kann. Ich will das aber unterwegs als Beifahrer a was zu gucken haben also.
wenn ich das kabel auf die Karosse lege funktioniert das, aber nach jedem ausmachen sind die Sender weg.
Also nochmal gelesen, und da steht ich soll es auf dauerplus legen damit die sender gespeichert bleiben,
ABER WOHER hole ich mir nun Dauerplus??? habe das kabel schon in die Mittelkonsole auf die Karosse gelegt. ist da aber irgendwo Dauerplus???
Danke für die Hilfe
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 25.05.05 19:30
also das kabel war bei meinem auf masse geschaltet, die probleme mit sender speicher sollten nicht mit dem kabel für die handbremse zusammen hängen sondern mit dem serien kabel des 206ers der ja wohl zünd und dauerplus getauscht hat,
hast schon den adapter drin oder einfach so eingebaut,
das radio ohne handbremskabel macht auch die probleme oder nicht???
> Danke für die Hilfe
Glanzruss@307cc
- ADAC-Fan
von Glanzruss@307cc » Mi 25.05.05 20:59
ja habe es über nacht auch mitbekommen, es liegt nicht am Handbremskabel.
das mit dem verkehrten pol wird warsch. das problem sein.
Aber bei meinem alten JVC gab es da keine Probleme, das hat alle sender behalten, ohne das ich was umgeklemmt hatte. Schon seltsam, aber ich werd einfach mal die Kabel umklemmen und schaun obs geht...
Sind eigentlich die analogen Fernsehsender alle abgeschalten oder kommt noch was terrestrisch -oder wie es geschrieben wird...?
Peugeotfreak19
von Peugeotfreak19 » Mi 25.05.05 23:56
Habe auch nen DVD und Monitor im Radioschacht... Die Leitung für Handbremse muß auf Masse liegen (kein Plus drauf geben!) Und Zündungs und dauerplus einfach tauschen. Das Problem das ich die tauschen mußte hatte ich bisher bei jedem Radio, auch egal ob beim 306 oder 206. Is halt so bei Peugeot
