Kupplung/Ausrücklager 206 S16
gibschub
Beitrag von gibschub » Di 24.05.05 18:28
mir ist heute aufgefallen, dass bei getretener Kupplung ein Schleifgeräusch zu hören ist. Am Telefon meinte Pug es sei das Ausrücklager (96000km). Komm ich da mit 400 Euro hin (bei einem STD.Lohn von 49,-) und wie lange muss er in die Werkstatt?
Hat mein jetziges Problem evtl etwas mit dem Nachfolgenden zu tun? :
hab seit kurzem folgendes Problem:
Ab und zu ruckelt mein Wagen nach dem Starten wie verrückt und die Drehzahl ist bei 1100 U/min im Leerlauf oder der Drehzahlmesser geht rauf und runter (ca. 900 bis 1100 U/min).
Zudem meine ich, dass der Motor ständig unrund läuft (tackerndes Geräusch).
Robert
sub
Speed-Junkie
Re: Kupplung/Ausrücklager 206 S16
Beitrag von sub » Di 24.05.05 18:30
das ausrücklager kann es gut sein. es kostet nur ~30euro, nur der einbau ist teuer da das getriebe raus muß. am besten gleich ne komplete kupplung kaufen und die garnitur wechseln, wenn man schon dabei ist. kupplungskit kostet ~120euro kompltet bei duw und diversen anderen autoteilehändlern.
wegne motorruckeln... überprüf mal deine kerzen und die stecker der einspritzdüsen! wenn du ein lautes klackern hast, könnte das auf einen lagerschaden hindeuten oder sonstwas defektes. kompression testen hilft hier weiter, dann weißt du mehr!
Stephan
