Zug zum öffnen der Motorhaube gerissen...
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Fr 20.05.05 23:10
Hallo!
Nachdem mein CTI jetzt nen neuen Kotflügel links und ne neue Stoßstange hat, haben die mir gebeichtet, dass sie den Zug zum Motorhaubenschloß abgerissen haben. :sleepy: Zugegebenermassen ging der schon extrem schwer und ich wollt den Zug schon länger wechseln, habs zu lange vor mir her geschoben. Sie kümmern sich drum, wenn sie nächste Woche nochmals die Plastikverbreiterung richtig verkleben, mit der hatten sie auch Schwierigkeiten.... Mann Mann Mann...
Aber ansonsten ist alles paletti.
:?: Wie krieg ich die Motorhaube am besten ohne den Zug auf? Gibts da nen Trick?
Danke und Grüße,
Micha
Re: Zug zum öffnen der Motorhaube gerissen...
Beitrag von Kris » Fr 20.05.05 23:34
kommt drauf an wo er gerissen ist ... am einfachsten ist es wenn er innen gerissen ist, dann einfach den linken scheinwerfer rausfudeln und den rest des zuges mit der zange ziehen, ansonsten bleibt fast nur, den kühlergrill zu killen ...
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Fr 20.05.05 23:40
Hallo Kris!
Er muss ziemlich genau am Schloss gerissen sein... man kommt hat kaum hin... das ist das
Problem. Vielleicht wärs noch von unten her möglich?
Gruß,
Micha
Beitrag von Kris » Fr 20.05.05 23:45
probiers mit dem langen arm von unten aber ich hab mal wegen nem gerissenen zug den grill rausgebrochen um ans schloss zu kommen ...
pongi
Beitrag von pongi » Fr 20.05.05 23:46
wenn der anschluss innen am auto ab ist kann man entweder mit der zange versuchen daran zu ziehen oder mit einem sprengring und lüsternklemme sich eine schlaufe basteln.
ansonsten kann man auch versuchen von unten her mit einem hebel das schloss aufzuhebeln. so hab ich zumindest verstanden das marc damals seine haube aufbekommen hat.
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Fr 20.05.05 23:53
Na dann, vielen Dank euch allen!
Werds morgen mal probieren...
Wünsch euch auch nen schönen Samstag!
Grüße,
Micha
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 21.05.05 03:37
als zug für die haube eignet sich perfekt ein schaltzug für mountainbikes. und mit nem langen arm unter der stoßstange durch kriegst du die haube fast immer auf!
Stephan
