Temperaturfühler bzw. Schalter am GTI
Verfasst: Sa 14.05.05 22:54
von Bradley
nach Durchforsten meines Motorraumes ist mein Blick auf meinen Kühler gefallen und musste feststellen, daß der Thermofühler(?) auf der rechten Seite aus Blickwinkel vor dem Motorraum stehend munter flockig Richtung Boden baumelt :) Ich meine mich erinnern zu können, daß dieser mittels eines Cliphalters oben rechts befestigt war. Ist das so korrekt? Es sieht auch so aus, als ob an der besagten Stelle die Halterung rausgebrochen bzw. abgefallen ist.
Grüße, Bradley
Re: Temperaturfühler bzw. Schalter am GTI
Verfasst: So 15.05.05 02:07
von sub
das teil ist nur ein widerstand für die erste kühlstufe. mach ihn einfach mit 2 kabelbindern fest!
Verfasst: So 15.05.05 14:55
von Bradley
danke für deine Antwort. Muss der Widerstand direkt die Kühlrippen kontaktieren oder kann er an der oberen leicht überstehenden Kante befestigt werden? Ich weiss, ne blöde Frage aber ich bin mir partout nicht mehr sicher wo der genau saß :)
Verfasst: So 15.05.05 15:16
von Kris
da ist normalerweise son blechhalter auf den oberen kühlerrand gepoppt, bei den 1.6er GTI liegt das teil aufm federbein ... eigentlich egal wie und wo er festgemacht ist.
das allereinzige: mach ihn mit was sehr hitzebeständigem fest, das teil wird irre heiss ...
Verfasst: Mo 16.05.05 01:47
von Bradley
Super, ich danke dir!
Verfasst: Mo 16.05.05 04:41
von sub
empfehlenswert (wenn auch nicht serienmässig) ist es, den widerstand in einen luftstrom zu hängen, am besten den vom kühler damit er mit diesem gekühlt wird, solange er in betrieb ist. serienmässig kriegt er mehr oder weniger viel fahrtwind ab.
