Ich hoffe das mir hier jemand nen hilfreichen tipp geben kann , habe den ganzen abend zerlegt ,gesucht und nur ein gebrücktes + kabel gefunden .
ist irgendwie Kurios ,die Efh gingen mal ,dann wieder nicht , aufgefallen ist mir das sie immer zeitgleich mit der Servolenkung gehen und dann wieder nicht .
habe die Türpappen abgehabt und mit dem Stromprüfer die anschlüsse getestet ,strom kommt zwar an wenn man den schalter betätigt , nur an den motoren tut sich nix .
beim betätigen klickt immer mal wieder eines der relais ,die hinter dem Sicherungskasten sind , und wenn ich das licht dabei eingeschaltet habe geht beim betätigen der schalter das Licht von den Spiegeln aus . das gebrückte + kabel ist am Kabelbaum abgenommen und in der Tür mit den Violetten Kabel verbunden , mache ich dieses ab kommt gar kein strom an den schaltern an .
hat vielleicht jemand von euch plan davon , oder vielleicht nen schaltplan ?
habe so das gefühl das es ne grössere suche wird
Vielen Dank schonmal im Voraus ...
