Waschbecken
von Waschbecken » Di 10.05.05 13:32
Servus,
schlagt mich wenn es das Thema schon 1000 x gab, ich hab über die Suche auf die Schnelle nix gefunden. Mangels deutschem Handbuch und nur nem gescannten Ersatz von nem CC hab ich leider keine Ahnung wo sich "das Werkzeug" befindet... das Rad hab' ich schon unterm Auto entdeckt ;-), den Radschlüssel im Kofferraum hinten rechts. Soweit so gut, nur kriege ich mit dem die "Radmutterzierkappen" (?) nicht ab bzw. nachgezogen ... es fehlt also noch dieser Aufsatz oder nen saprates Werkzeug dazu, und auch nicht zu vergessen für den Ernstfall: der Wagenheber!?
Hoffe auf Erleuchtung
:lol:
dasero37
- STVO-Fan
von dasero37 » Di 10.05.05 13:39
Nimm das Rad mal ab, dann findest du im Reifen den Wagenheber. So war es bei mir zumindest. Die Halterung kannst du mit einer Schraube im Kofferraum herunterlassen, dann hängst du den Korb aus und kannst den Heber einfach herausnehmen. Ist alles etwas komplizierter, mein Fall ist es nicht mit dem Reifen unter dem Kofferraum.
Waschbecken
von Waschbecken » Di 10.05.05 13:45
Danke ... fehlt mir noch das Tool zum Festziehen bzw. abschrauben der "Ziermuttern"?
Masterralph
von Masterralph » Di 10.05.05 13:45
So ist das bei mir auch, aber ich glaub, selbst wenn ich einen PLatten habe, würde ich das reserverad nicht drauf machen
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Di 10.05.05 13:57
also für die zierschruben ist so ein platikteil dabei, ich glaube, es ist gelb. solte eigentlich an den radschlüssel geklippst sein...
Hip Hop braucht kein Mensch - aber Mensch braucht Hip Hop!
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Di 10.05.05 13:58
Ich denke mal, Du meinst diese 6-Kant-Kappen in Chrom-Optik über den Schrauben!?
Diese Kunststoff-Teile sind nur AUFGESTECKT!! Lassen sich auch mit nem flachen Schraubenzieher "aushebeln"!!
Waschbecken
von Waschbecken » Di 10.05.05 14:44
nee, nix plastik ... verchromtes irgendwas. hab mir grad fast die finger gebrochen, beim versuch die so runter zu ziehen ;-)
ThomasM
von ThomasM » Di 10.05.05 22:21
glaub ihm
, das sind verchromte Kappen. Das Teil (gelb) zum wegmachen, liegt in der Box beim Reserverad. Da hats mir mein netter Verkäufer rausgeholt, nachdem ich ihn danach gefragt habe.
Grüsse
Thomas
