Masterralph
von Masterralph » Fr 06.05.05 11:46
Hey, bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe, habe einen Peugeot 306 cc, bei dem ein Hydraulikschlauch für das Verdeck defekt ist. Neue schläuche gibts nur als Set von Peugeot für 350 € :twisted:, das ist mir zu viel, hat jemand von euch vielleicht eine bessere und günstigere Lösung? Habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der auch die Anschlüsse besorgen kann.
Danke im Vorraus
Killing
von Killing » Fr 06.05.05 14:55
weiß nicht, ob Du inzwischen ne antwort hast.
Du kannst die Schläuche vom Hydraulikfachbetrieb reparieren lassen. Geht sogar z.T. per Versand.
Z.B. hier:
http://www.knauber-hydraulik.de/
Stephan
000000
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Fr 06.05.05 15:39
bau den defekten schlauch aus und geh zu ner LKW werkstatt/Landmaschinenwerkstatt und frag mal ob die dir einen neuen machen können
den schlauch musst du mitnehmen damit der schauen kann was du für einen Anschluss brauchst
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Masterralph
von Masterralph » Sa 07.05.05 11:55
Das mit dem ausbauen habe ich auch schon versucht, muß0 dafür aber das halbe verdeck abschrauben
!Neuen schlauch kann ich vergessen, weil niemand die Anschlüsse hat, die Peugeot verwendet! und das mit dem reparieren is auch ein bsichen schwieriger, wegen den 20 Bar, die da maximal drauf sind! Habe jetzt gehört, das man da ein ventil dazwischen schrauben kann, habt ihr das schon mal gehört?
tomCab
von tomCab » Sa 07.05.05 14:37
Hi
hatte das gleiche Problem wie du es jetzt hast.
Du musst nur den verdeckkasten aufmachen, den def. Schlauch abschrauben, dann den Kofferraum auf, von der Pumpe den def. Schlauch ab.
Mit Knauber Hydraulik tel. und die reparieren den Schlauch dann!
Masterralph
von Masterralph » Di 10.05.05 13:31
läuft mir da die ganze schiesse entgegen? oder geht das auch so? wieviel hat das gekostet? und hast du die nummer von denen? Wie haben die den repariert? Thx für die Antwort!
tomCab
von tomCab » Di 10.05.05 14:11
Hi
ja etwas Öl wird mit sicherheit auslaufen. Musst halt nen Lapen nehmen und hin halten.
Glaub so um die 25 € je nach länge vom Schlauch.
Die nehmen den originalen Stecker vom alten Schlauch ab und Pressen ihn dann auf einen neuen Schlauch von ihnen. Die haben das schon öfter gemacht und müssten sofort wissen welches Problem du hast wenn du dort anrufst.
Knauber Hydraulik GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
D-66773 Schwalbach/Saar
Postfach 1075
D-66765 Schwalbach/Saar
Tel: 06831-5003-0
Fax: 06831-5003-111
Email:
info@knauber-hydraulik.de
MfG
Tom
Masterralph
von Masterralph » Di 10.05.05 18:48
Thx, werd mich mal mit denen in verbindung setzen! hoffe, das bringt was, hab erst mal was anderes am Laufen, die machen so ein ventil dort hin, wo grad das loch ist, hoffe mal, das funkt, ansonsten werd ich Knauber mal fragen!
Hero22
- Serien-Wagen-Fahrer
von Hero22 » Mi 11.02.09 12:03
bei meinem 306er Cabrio Bj.95 ist auch die Hydraulikleitung am Verdeck geplatzt und deswegen läst er sich elektrisch nicht mehr öffnen.
Wie öffne ich das elektrische Verdeck von Hand um die Leitung auszutauschen.
Gruß Hero22
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Mi 11.02.09 16:24
Wenn Du den Kofferraumdeckel öffnest, siehst Du mittig vor Dir so eine Entriegelungsschraube, die mit dem Radschlüssel im UZS bis zum Anschlag drehen, bis der Kasten sich schon ein Stück weit öffnet.
Beim schließen den Kasten damit wieder zuziehen.
