206fanatiker
- Handbremsen-Wender
von 206fanatiker » Do 14.04.05 11:36
servus,
gibts irgendwo ne liste mit den anzugsmomenten aller schrauben die beim 206er BJ98 verbaut sind? Hat vielleicht jemand sowas oder weiss wo man es herbekommt! ich denk mal nich das das die pugwerkstatt rausgibt!!
206RC ~ Momo Corse Black 7,5x17 ~ Querlenker & Domstrebe ~ VA 25er Gutmann Federn ~ MPP 4 x 76mm Endschalldämpfer ~
Helldriver
von Helldriver » Do 14.04.05 11:52
Das hängt davon ab wie gu dein draht zu der werkstatt is. Welche teile meinst du denn genau ich bin der meinung das es nur ein paar teile gibt bei denen die momente wirklich wichtig sind.
Mad Mike
von Mad Mike » Do 14.04.05 13:59
Interessant wären zum Beispiel die Gutbefestigungen. Oder einfach mal "gut" festziehen?
psichoz::405
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 99084
von psichoz::405 » Do 14.04.05 14:13
bei d&w repair (ersatzteileshop) gibt es alle möglichen anzugsmomente usw. aber ich glaub das is da nur auf arbeiten am motor bezogen...
www.duwrepair.de
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Do 14.04.05 16:32
schau mal hier: public.infotec.peugeot.com
da steht eigentlich alles drin, soweit ich weiss. benutzt selbst peugeot als "werkstatthandbuch". villeicht wirste da fündig. ist aber kostenpflichtig.
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
Helldriver
von Helldriver » Do 14.04.05 19:55
aus meiner erfahrung heraus würde ich behaupten gut fest reicht bei den meisten teilen. Nur bei sachen die mit dem motor zu tun haben und sich aufgrund von wärmeeinwirkung ausdehnen oder so z.B. Zilinderkopf da achte ich auf die momente. sämtliche schrauben am fahrwerk habe ich nach gefühl gut angezogen und bis heute noch keine probs gehabt. Bei den Antriebswellen sollte man auch drauf achten das die mutter mit 230 Nm angezogen wird da sonst das radlager leiden könnte. Bei den fahrwerksteilen könnte es zu einem ruhigerem gewissen fürhen wenn man alles nach vorgabe festdreht is mir persönlcih aber zu aufwendig.
greets
206fanatiker
von 206fanatiker » Do 14.04.05 23:14
naja im endeffekt is das schon mal gut zu wissen mit wieviel moment alles angezogen wird wenn mach hobby mechaniker is, kamer das immer gut gebrauchen! ich werd mal nächsten monat nachfragen!!!komm eigentlich sehr gut mit den leuten klar bin halt nen gutzahlender kunde *gg* :lol:
