Wegfahrsperre (Code umgehen)
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mo 11.04.05 20:47
hoffe mir kann hier noch jemand helfen (nachdem die Peugeot Werkstatt nicht weiter weiß)
Ich habe bei meinem Auto einen S16 serie 2 Motor eingebaut
Mein problem ist jetzt nur das ich einen serie 1 306er hab (der die wegfahrsperre noch mittels Tastatur entesperren lässt)
der neue Serie 2 Motor hat aber die Wegfahsperre schon im schlüssel integriert :furious:
nun habe ich aber leider keine möglichkeit mehr an diesen schlüssel und auch nicht an die Fahrgestell nummer des Autos zu kommen. Da dieser Motor über viele viele umwege zu mir gelangt ist !!
WEIß ALSO IRGEND JEMAND WIE ICH DIESE WEGFAHRSPERRE UMGEHEN KANN, DAMIT MEIN NEUER MOTOR AUCH WIEDER ANSPRINGT ??
greetz thilo :cry:
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
boeseMI16
Rückwärtseinparker
hmm
Beitrag von boeseMI16 » Mo 11.04.05 21:11
die alte wegfahrsperre mit dem tastenfeld konnte man mit nen paar modifikationen recht leicht überbrücken... Aber die dinger im schlüssel ?!?!?!?!?!?!!
Jan
Tomcat
wegfahrsperre
Beitrag von Tomcat » Mo 11.04.05 21:18
hi,
dein problem lässt sich nur mit einem neuen steuergerät lösen.
die steuergeräte übernehmen den code den sie beim ersten mal
starten bekommen und der läst sich nicht mehr entfernen. ein
neues steuergerät ist neutral und wenn kein transponder oder ein
bsi im kabelbaum ist bleibt es ohne wegfahrsperre. die alternative
ist ein freiprogramierbares steuergerät, da ist auf alle fälle die sperre
weg. beides leider nicht günstig, aber der einzige weg.
gruss tom
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 11.04.05 21:27
alternativ kannst du auch nach nem motronic mp5.1 steuergerät ohne kodierung ausschau halten. ein kollege von mir fährt seit über nem jahr mit nem xu7-steuergerät von citroen in seinem tu5 rum, keinerlei probleme, motorlauf auch ok. ist zwar keine perfekte lösung, aber für 50 euro allemal besser als neukaufen!
Stephan
