10mm längere Schrauben
Verfasst: Mi 23.03.05 19:28
von crave
Habe mir 10mm Spurplatten geholt.
Jetzt meine Frage wo bekomme ich 10mm längere Schrauben her? Von Pug? Spurverbreiterung.de steige ich nicht wirklich durch.
Habe die 16Zoll/ 205er Ouragan .
Also die Orginalen vom RG!
LG
Jens
P.S. Ja habe die Suche schon genutzt. Udn mein Händler kann mir die auch nicht besorgen. Da ich die vom Kumpel habe. :-(
Verfasst: Mi 23.03.05 20:13
von Julz
So kompliziert is spurverbreiterung.de nicht ;) oben im Menü auf Katalog, dann auf Radschrauben etc., und dann links im Menü Radschrauben auswählen. Dann musste nur noch dein Gewinde und den Kopf der Schraube wissen. Müssten 12x1,25 mit Kegelbund sein, aber bei den 1,25 bin ich mir nicht 100pro sicher.
Zur Not rufste da mal an, die sind ganz nett. Aber normal bekommste die Schrauben bei jedem Tuningshop, und zur größten Not, wenn du nicht bestellen willst z.B. (schlagt mich bitte nicht :P ) beim atu o.ä. mal nachfragen.
Gruss Julz
P.S.: Nicht vergessen deine jetzigen Schrauben auszumessen von der Länge und dann 10mm längere zu bestellen :)
Verfasst: Mi 23.03.05 20:17
von Frank309
A.T.U.
Ist wahrscheinlich das einfachste.
Verfasst: Mi 23.03.05 20:54
von Twisty
Schließe mich an...in dem Fall kann man ruhig zu ATU gehn...egal wo Du im Netz bestellst - mit Versand kommste an die Preise net ran...und gelegentlich hamse die im Frühjahr sogar vorrätig.
Verfasst: Do 24.03.05 07:56
von MADDIN
das Problem ist das Du die Orignal Schrauben von deinen Peugeot Felgen brauchst bloß länger. Du kannst keine Kegelkopf oder Kugelkopf Schrauben nehmen, weil die nicht für die Original Felgen von Peuget zulässig sind.
Ich hatte auch das Problem. Ich hatte mir 5mm Scheiben geholt und dazu passend auch Kegelkopf Schrauben. Das habe ich dann alles mit den Ouragan Felgen angebracht und dann schnell auf die BAB. Und was ist passiert: die ganzen Räder hatten saumässig viel Spiel. Das ganze Auto hat geschlackert und das Lenkrad konnte ich kaum still halten.
Daraus folgte Spurplatten wieder abgebaut!
Du hast zu deinen Felgen Flachkopf Schrauben mit einer Unterleg Scheibe genau die brauchst Du 10mm länger, ich glaube die gibt es aber nicht so einfach zu Kaufen. Und ob Peugeot solche Schrauben hat weiß ich nicht.
Am besten nach Peugeot fahren und nach Fragen.
Und nicht vergessen zum Tüv zu fahren!
Re: 10mm längere Schrauben
Verfasst: Do 24.03.05 08:18
von Streetfighter
> LG
> Jens
hallo
lange flachbundschrauben gibts bei uns
gibts mit 55mm langem gewinde zum selberkürzen
stückpreis 7,10 euro
Verfasst: Do 24.03.05 08:36
von Blätschie
Längere Schrauben bekommst du normal bei jedem Reifenhändler!
Verfasst: Do 24.03.05 08:40
von ml2112
Hi war auch bis vor kurzem auf der Suche nach Flachbundradschrauben für die Speedline. Hab bei nem Teiel/Tuninghändler bei mir im Ort welche gefunden für 3,-- das Stück, ich glaub da kommt Atu auch nicht ran. erkundige Dich einfach mal runtherum
Verfasst: Do 24.03.05 21:29
von crave
Hi Leute habe heute viel telefoniert.
Und bi zu einem Ergebnis gekommen.
Also man nimmt die Flachbundschrauben wie Robert gesagt hat.
Aber jetzt weiß ich auch warum. Das war mir ja das was gefehlt hat.
Die die Schrauben womit die Ouragan fest gemacht sind sind auch für ein Notrad.
Deshalb diese Zentrierung an der Schraube nochmal.
Laut PUG und Spurverbreiterung.de darf man die Ouragan auch mit Flachbund fahren nur kann man kein Notrad mehr montieren. Habe ich im CC eh nicht.
Danke an alle.
LG
Jens
