Mal wieder klackern vorne
Verfasst: Do 17.03.05 10:49
von flydown
Hallo erstmal an alle!
Also mein kleiner 106 Diesel, ca. 202000km, zeigt folgende Symptome: Er klackert vorn links. Aber unter Last. Also beim Gasgeben oder "Gasnachregeln" z.B. beim Bergauffahren. Das Klackern ist geschwindigkeitsabhängig, also wenn ich langsam fahre, 1. oder 2. Gang, hört man "klack-klack", bei ca. 130 km/h wird da schon fast ein Schwirren draus. Manchmal wird daraus bei höherem Tempo und konstanter Geschwindigkeit ein Wummern, verbunden mit Lenkradzittern. Manchmal geht es auch wieder weg.
Angefangen hat es mit einem Knacken in Rechtskurven, mittlerweile tritt es aber auch beim Geradeausfahren auf. Ich tippe ein bißchen auf das Kreuzgelenk vo. li. außen, obwohl die Manschette heile ist.
Liege ich mit meiner Meinung richtig oder gäbe es noch andere Fehlerquellen? Ich hatte das Vorderrad mal abgebaut und überall dran gerackelt, aber ohne Erfolg.
Ich bedanke mich schonmal für Hilfestellungen.
Gruss Uwe
Verfasst: Do 17.03.05 11:33
von Fast Lion
Hmm...deiner Beschreibung nach würde ich aufs Radlager tippen!
Das macht sich besonders stark bei Kurvenfahrten bemerkbar.
Verfasst: Do 17.03.05 23:35
von flydown
danke schonmal für den Tip. Aber machen defekte Radlager nicht brummende Geräusche?
Kann ich das sonst irgendwie feststellen, außer beim Fahren?
Gruß Uwe
Verfasst: Fr 18.03.05 01:11
von DonCorleone
hy uwe...hast schon gesehen..ich hab das gleiche problem...
Hab auch erst gedacht es wären die Radlager...waren es aber nicht...
Ventile hab ich jetzt auch eingestellt war es auch nicht....
Antriebswelle, Getriebe, fällt mir dazu nur noch ein....
Wenn du den fehler gefunden hast...kannst mir ja bescheid geben....
dann kann ich auch mal dort nachforschen...vielleicht ist es sogar das selbe...
umgekehrt mach es auf jedenfall auch....
Lieben Gruss
Verfasst: Fr 18.03.05 12:23
von sub
ziemlich sicher ist das die antriebswelle!
du kannst eingeschränkt testen ob sie was hat, zumindest spiel kannst du prüfen.
heb das auto auf der linken seite an, sodaß das rad frei ist, halt das rad fest, mach vorher den gang raus und verdreh die antriebswelle gegeneinander. also einmal am getriebe das stück das reingeht gegen das rad verdrehen. wenn da deutliches spiel ist, tippe ich auf einen defekt. kannst ja mit der rechten seite vergleichen!
Verfasst: Fr 18.03.05 22:17
von flydown
Hi, vielen Dank! Werd' ich mal probieren. Zur Not zerlege ich den linken Antriebsstrang eben mal, und schaue, ob mir was auffällt.
LG Uwe
Re: Mal wieder klackern vorne
Verfasst: Mi 01.06.05 18:32
von flydown
so, das hat jetzt sehr lange gedauert, ich war aber auch seeehr faul. Ich hab mal vorne links die äußere Achsmanschette zurückgeschoben und siehe da, das Kreuzgelenk lief trocken. Also flugs 'ne Menge Lagerfett (übergangsmäßig, weil die Achsmanschetten müssen neu) reingeschmiert. Die folgende Probefahrt zeigte eine sehr deutliche Besserung. Nur bei "starkem" Beschleunigen oder engen Rechtskurven tritt ein ganz leises Rumpelchen hörbar in Erscheinung. Das führe ich aber auf die lange Trockenlaufzeit zurück (waren einige tausend Kilometer), sodaß das Gelenk übermäßig verschlissen ist.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was mich die Teile für einen Tausch kosten werden? Das wäre sehr nett.
Ich hoffe, mein Beitrag kann vielleicht irgendwann jemandem weiterhelfen.
Danke und Gruß
Uwe
