Gaszug locker @ 306!
Resistant
Beitrag von Resistant » Mi 16.03.05 10:04
Morgen!
Hab gestern mal wegen meinen nassen Kerzen den Motorraum inspeziert und musste bemerken, daß mein Gaszug in der Standgasposition locker schlabbert. Wenn ich dran ziehe und gleich wieder loslasse, dann zappelt der auch seltsam nach. Beim fahren ist mir schon seit längerem aufgefallen, daß das Auto so komisch zuppelt, wenn ich schnell vom Gas gehe. Ist das denn normal? Was kann da hin sein? Gibts da ne Feder?
Resi
redalexx
Beitrag von redalexx » Mi 16.03.05 11:42
so wie ich das bis jetzt beurteilen kann, spannt man den gaszug mit dieser komischen konstruktion vor, die dadirekt vorm motor sitzt! diese kleine klammer lösen, gaszug spannen soweit es geht, klammer wieder raufsetzen!
bei mir ist der gaszug so loger gewesen, dass er sich beim fahren verhakte und ich lockere 4000u/min standgas hatte! :)
>alexx
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 16.03.05 15:01
den gaszug spannst du am besten folgendermaßen: einer setzt sich ins auto tritt aufs gas, du drehst vorne die drosselklappe auf max open und steckst den stift bei dieser position ein.
damit erreichst du, das dein gas wenns voll durchgedrückt ist grade den teppich berührt und so nicht seitlich rummschlabbert (ist ein nerviges gefühl)
Stephan
