kupplungs wechsel- preise
Verfasst: Fr 11.03.05 18:11
von thilo411
hallo,wer hat denn schon mal ne kupplung in der werkstatt wechseln lassen? bei auto fit wollen sie 400€ + mwst.
was hattet ihr so für preise?? 306 break
Verfasst: Fr 11.03.05 23:30
von tuxi
Zwischen 350 - 450 € kost so ein Kupplungswechsel. Kommt auf den Motor und die Werkstatt an.
Guß
Verfasst: So 13.03.05 08:58
von pony04
kannste dir ausrechnen.. je nach Werkstatt unterschiedlich sind ca 450 AW drauf wenn ichs richtig im Kopf habe plus die Kupplung ca 400€ finde ich angemessen...
Verfasst: So 13.03.05 15:04
von aehmkei
Bei meinem 206 steht das wohl auch in Naher Zukunft an:
Bei vollem Durchbeschleunigen rutscht die Kupllung leicht durch.
Weiss jemand zufällig, ob die Kupplung von der Gebrauchtwagengarantie gedeckt wird?
Muss dann auch das Getriebeöl gewechselt werden?
Verfasst: So 13.03.05 22:51
von Peschi
hab für meinen kupplungswechsel 220€ gezahlt, allerdings war noch etwas mehr als nur die kupplung kaputt ... ;)
Verfasst: Mo 14.03.05 14:54
von Christian AHS
@aehmkei: Kupplung = Verschleissteil = keine Garantie
@all: muß wohl auch demnächst daran glauben. Mein Dealer (Vertragshändler) meinte so grob EUR 450,-
Verfasst: Mo 14.03.05 17:14
von Peschi
würds auch nicht beim dealer machen ... da die preise dort eh viel zu hoch angesetzt sind ..
