Wie Lichtmaschine testen?
Verfasst: Mi 23.02.05 23:32
von Stefan306
Hallo
ich würde gerne wissen wie ich die Lichtmaschine im 306er selber testen kann?
...ist auch schon etwas älter und will einfach mal deren Zustand wissen..
Danke!
von Stefan306
Nachtrag:
..meine damit ob die genügend Ladeleistung bringt bzw richtig lädt...
Danke!
Verfasst: Do 24.02.05 00:02
von kneeb.
> Stefan306 schrieb:
> Nachtrag:
> Danke!
servus!
kannst bei laufendem motor mit einem spannungsmeßgerät mal an der batterie die spannung messen... da sollte dann ein wert zwischen 13,8 und 14,5 volt anliegen! aber relativ konstant und nicht schwankend ohne ende... und diese spannung sollte beim einschalten des lichtes auch nicht viel mehr als auf 13volt absinken!
gruß kneeb.
Verfasst: Do 24.02.05 13:10
von gti205er
Einfachste Methode
Motor an, licht an, Lehrlauf und gas geben.. wenn dann Licht flackert weisste das die Lichtmaschiene etwas hat.
Aber am besten und vor allem am sichersten ist wohl die obere Methode weil dann weisst du es wirklich genau!
