Seite 1 von 7
1/4 Meile....wer wird erster....Pug oder Mitsubishi??
Verfasst: Do 03.02.05 15:06
von BassMoBill
Ich hab wieder mal mein Mund zu voll genommen und ne 1/4 Meile Herausforderung angenommen.
Ich
206 Hdi mit Chiptuning (Clemens)
ca. 120 PS und 250 Nm
ER
Mitsubishi Colt
1,6l 16V
ca. 113 PS
Hm....na was meint ihr...wie sieht es da aus? Eigentlich müßte ich die Franzosenfahne schon hochhalten können...hoffe ich. :-D
Wird sich in Aalen dann zeigen. Aber was meint ihr?
Ich schalt immer schon knapp über 3000 wegen Drehmomentabfall dann....oder besser ausdrehen???
Verfasst: Do 03.02.05 15:17
von Markus306Style
Normal sind die Japaner recht drehfreudig. Na, wenn du dir da mal nicht zuviel zugemutet hast...
was für ein Colt
Verfasst: Do 03.02.05 15:25
von Blondi
ist es genau ??? die GTI colt sind vergleichbar mit dem 1.9GTI von den Fahrwerten,.. von daher ist der Colt schneller ;-)
1/4 Meile
Verfasst: Do 03.02.05 15:26
von ->106 Rallye<-
ich denke auch das das eine harte Nuss wird...
ein Kumpel von mir hat so einen Colt und der dreht zieeemlich hoch... und schnell...
trotzdem viel Glück
Verfasst: Do 03.02.05 15:30
von zak
Hi.
Wieso schaltest du mit CHIP schon knapp über 3000????
Also meiner ging damals mit 118,5PS in den unteren Gängen erst ab 4500 die Luft aus
und hat bei 3000 nochmal leicht "gekickt".
Davon abgesehen stellt sich eher die Frage was der Colt so an Werten hat.
Sprich: Leergewicht, wieviel KG an Masse in Rotation zu versetzen (Gewicht Felgen+Reifen),
Übersetzung, ... Macht ja alles zehntel Sekunden aus
Und wenn du bei 3000 schon schaltest...na dann hat der auf jeden Fall gewonnen
Verfasst: Do 03.02.05 15:32
von Markus306Style
> zak schrieb:
> Hi.
Das stimmt, die HDIs ziehen ab 3000 - 3500 Touren erst richtig gut an.
Re: was für ein Colt
Verfasst: Do 03.02.05 16:08
von Michl
> mfg
Der alte GTI Colt, BJ 89-94 ca., ist wirklich verdammt flott.. 136PS Serie und dreht bis 9000.. :twisted: 800kg..oder so..
Verfasst: Do 03.02.05 16:10
von Chanel666
Das wird schwer..
Ich vermute der wird dich stehen lassen.
Diese Drehzahlschleudern gehen extrem gut..
Tja... was soll ich sagen.... ich habs geschafft... :-)
Verfasst: Do 03.02.05 16:17
von Frank309
Gegen nen 2.0 im Colt. :lol:
Der lief zwar noch nicht richtig sauber aber er hatte schon über seine 136 PS.
Hab ihn mit meinem MI geknackt. Mit dem neuen Motor wird das nochmal getestet.
Jetzt hat der Colt auch das richtige Steuergerät.
Mal schauen was da geht.
Also, mach dich frisch, das wird eng.
Verfasst: Do 03.02.05 16:41
von MiX3R
also so einen colt habe ich früher mit meinem primera se (130ps, bei 1200kg) locker hinbekommen. und ich meine das mein jetziger 206xs noch ma bisschen schneller bei beschleunigen ist (110ps bei 1080kg). weiß allerdings nicht wie das bei den dieseln ist.
auf jeden fall wünsche ich dir viel glück!
