von D.B.205 » Sa 29.01.05 16:28
also wenn die Spur erst geprüft wurde, hätte man eigentlich gleich das Lenkrad mit ausrichten müssen...
Naja, wie auch immer. Also um das Lenkrad umzusetzten, muß der Airbag ab, Lenkrad abschrauben und einen Zahn versetzt wieder draufsetzen und festschrauben. Wenn es jedoch nur ganz leicht nach links steht, kann es sein das es nachher etwas nach rechts steht. Die Verzahnung bei Peugeot ist zwar schon sehr fein, aber immer paßt es dann trotzdem nicht. :mad:
Mußt du dann mal probieren.
MfG Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
