Anna206
- STVO-Fan
von Anna206 » Di 11.01.05 15:21
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit spinnt meine ZV.
Wenn ich die Fahrertüre öffne um ein- bzw. auszusteigen, passiert es relativ oft, dass dann alle anderen Türen (hab nen 5-Türer) und der Kofferraum durch die ZV geschlossen werden. Ich muss dann erst das Knöpfchen auf der Fahrerseit nach unten drücken und wieder hochziehen (bzw. auf die Taste am Schlüssel drücken), damit die Türen wieder auf gehen.
Ich hoffe ihr habt es einigermaßen verstanden!?
Kennt vielleicht noch jemand dieses Problem?
mad-pug
von mad-pug » Mi 12.01.05 11:03
Kenne das Problem persönlich nicht. bin 205 Fahrer.
Aber hört sich so an als wenn ein "wackelkontakt" oder so (vieleicht auch mechanisch) an der Fahrertür ist. Wenn du die Tür öffnest, "drückt" ("denkt" er zumindest) sich der Pips runter und die anderen Türen schließen auch. Deswegen Must du dann den pips runterdrücken und wieder hochziehen... weil Mechanik "denkt" das Pips schon unten ist.
Wenn die Türen Zugehn... und du an der Beifahrerseite den Pips hochziehst müßte die ZV gleich reagieren...
Aber was es dann genau an der Fahrertür ist kann ich dir leider auch nicht sagen.
... Aber das Problem müßte da irgendwo liegen.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 12.01.05 11:05
Wird das Gleich eProblemm wie beim 306 Sein. Kabelbaumbruch an der Tür.
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Mi 12.01.05 11:20
... daß es sich verbogen/verzogen hat am Stellmotor.
Dann reicht das Öffnen über das Türgestänge nur noch bis halt gerade so zur Hälfte des Wegen und die Verriegelung springt wieder zu.
Hammer mal an nem Obbel gehabt.
Lösung: Türverkleidung abbauen und mal überall nachgucken.
de Maggus :lol:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
