306er verliert ein bisschen Öl und der Öldruck sinkt!
Verfasst: Mo 10.01.05 17:07
von crusi
Tach die Herrschaften!
Ich hab da folgendes Problem:
Mein 306er Cabrio (2,0l Maschine mit 121 PS) verliert seit ca. 2 WOchen immer wieder mal ein paar Töpfchen Öl! Auch habe ich gemerkt, dass der Druck der Öldruckanzeige sonst immer bei 8 bar war, jetzt sich immer mehr in Richtung 6 bar bewegt. Kann das die ZKD sein? Wenn ja, hat jemand Erfahrungen damit? und vorallem, was kostet die ganze Kacke?
Vielen Dank schonmal.
cru
P.S. Die Stelle an der er tropft ist ungefähr beim rechten Vorderreifen!
Verfasst: Di 11.01.05 20:36
von citreut
Ob die ZKD kaputt ist kannst du feststellen, indem du nachsiehst ob du Kühlwasser verbrauchst und ob das Kühlwasser verschlammt. Ich würd aber eher auf Kaputte Dichtungen beim Steierriemen tippen. Bei mir war das beim 106 er so. Beim Cabrio hab ich das Problem noch nicht.
Verfasst: Mi 12.01.05 11:08
von XenonShock
Wo zeigt der den bei dir Öldruck an ??
Verfasst: Mi 12.01.05 11:27
von Stefan234
8 bar zeigt der bei mir nur beim kaltstart an. wenn der motor richtig war ist und ohne gas zu geben sind unter 2. den anzeigen kannst aber sowieso nicht so vertrauen
Verfasst: Mi 12.01.05 11:36
von XenonShock
Hallo ?? Wo HAbt ihr eine Öldrckanzeige ? Hab ich noch nirgens beim 306 gesehen auser beim Maxi
Verfasst: Mi 12.01.05 11:41
von Chanel666
@Flowmaxx
Beim Serie 1 S16 und XSI hab ich die schon gesehen:
Unterm Drehzahlmesser!
Verfasst: Mi 12.01.05 13:37
von XenonShock
Echt also ich kenn das nur das er da den ölstand und später die Temperatur anzeigt
Verfasst: Do 13.01.05 21:46
von citreut
Ich glaub bei meinem Cabrio ist ohnehin alles anders als bei den anderen. Ich hab eine Öldruckkontrolleunter dem Drehzahlmesser. Ich hab auch seltsamerweise eine Klimaanlage, welche es im 306er Cabrio BJ96 gar nicht geben dürfte. Das Radio das drinnen war ist auch dicht das gewesen, welches von Werk aus drinnen war, weil es einen ganz anderen Code gebraucht hat, der direkt von Blaupunkt angefordert werden mußte, und auch eine Lenkradferbedienung hat.
Gibts bei dem BJ überhaupt eine Lenkradfernbedienung? Ist der Airbag auch überhaupt original drin? Ich kenn mich bald bei dem Auto gar nicht mehr aus :mad:
Ich glaub den hat wer total aufgerüstet...
Verfasst: Do 13.01.05 23:12
von CAB 306
öldruck hab ich nicht,
nur ölstand
mich würde auch interessieren wieso mein cabrio an den seiten stoff hat, anstelle des leders, das andere haben
denn ich hab die st.tropez ausführung mit schwarzem vollleder aber in den seitentüren und hinten stoff bzw. kunststoff
ich kenn mich bei meinem auch nicht mehr wirklich aus
greets
Verfasst: Fr 14.01.05 17:10
von citreut
Das mit dem Stoff auf der Seite kann ich dir schon erklären. Leder hat meiner auch keins an der Seite. Der Clou ist: es gibt nämlich eine Vollederausstattung und eine Halblederausstattung (oder wie die das nennen) . Bei der sind nämlich die Türen und hinten der Fond an der Seite nicht mit Leder verkleidet. Das stimmt schon so.
