Box des Gehäusessubwoofers beschädigt --> wegschmeißen?
Burns206XS
Beitrag von Burns206XS » So 02.01.05 13:43
Hallo erstamal!
Also, vielleicht haben es einige mitbekommen, dass ich meinen 206 am Baum "abgestellt" habe. Durch den Unfall ist der Gehäusesubwoofer (Phase) ziemlich beschädigt worden. Es ist eine Ecke rausgebrochen und entlang einer Kante ist er etwa 2 cm offen.
Nun meine Fragen:
Was hat das für Auswirkungen auf (laute) Musik?
Kann ich ihn noch verwenden?
Sollte ich ihn "flicken" oder doch gleich ein neues Gehäuse bauen?
Ich hab ihn noch nicht unter Volllast testen können, aber mit dem Discman geht er noch. :lol:
Also danke und gruß,
Burns
Abaddon
Beitrag von Abaddon » So 02.01.05 14:33
N Loch ist ganz schlecht. So ein Gehäuse muss 100%ig dicht sein. Also flicken würde wahrscheinlich sehr bescheiden aussehen, also am besten selbst bauen. Wenns n geschlossenes oder n Bassrefelx-Gehäuse ist, ist es ja kein Thema, da kannste das Volumen durch ausmessen ermitteln und dann ein Gehäuse mit dem gleichen Volumen bauen. Das Rohr kannste dann (falls vorhanden) weiterverwenden. Wenn du dabei bist könntest du natürlich auch die TSP für den Woofer raussuchen und ein wahrscheinlich grössers Gehäuse bauen ;)
Burns206XS
Beitrag von Burns206XS » So 02.01.05 18:21
Hallo!
Definiere mal bidde "TSP". Kann man das essen? :lol:
Wo finde ich diese Angaben (ist ein Phase Linear 12")?
dakopfnicka
tsp
Beitrag von dakopfnicka » Mo 03.01.05 12:09
heisst thiele small parameter und beschreibt die eigenschaften des woofers, aus denen sich das gehäuse berechnen lässt. findetste in der regel inner bedienunganleitung oder auf der homopage....
Bild Hip Hop braucht kein Mensch - aber Mensch braucht Hip Hop!
