Boxen im 306 Cabrio
Verfasst: Mi 22.12.04 12:59
von Beny336
Hat jemand Erfahrungen beim Austausch der hinteren Boxen?
Paast da ein getrenntes 2-Wege-System rein? Und welche Durchmesser haben die Halterungen?
Was muß ich alles abmontieren um da dran zu kommen?
mfg Ben
Verfasst: Mi 22.12.04 15:02
von Beny336
Weiß da niemand was?
Würd mich echt freuen,
wenn mir jemand helfen kann!
etwas mehr gedult...
Verfasst: Mi 22.12.04 16:25
von Troubadix
denke mal das auch kurz vor den feiertagen noch etliche einer arbeit nachgehen und nicht den tag vorm rechner verbringen, zu den boxen kann ich dir auch nix sagen, hab zwar ne menge daten im kopf aber cabrio hatte ich noch nicht gemacht.
mal deinen händler angerufen???
Verfasst: Mi 22.12.04 20:43
von CAB 306
hi
du kriegst da hinten fast jede box hinein
es sind 130x180 Ovale montiert, serie ist glaub ich sowieso zweiwege
du kannst auch 16er compos hineinbauen, brauchst aber einen adapter dafür, den du dir selbst schnitzen müsstest
du kommst ganz leicht da ran, du pappst dich unter die rückbank, bzw. so nahe wie möglich dran, öffnest die zwei schrauben, danach rückbank ab, danach die plastikabdeckung und feddig
greets
Verfasst: Do 23.12.04 15:31
von Beny336
Ist die Abdeckung nur an 2 Schrauben befestigt? Oder wie komm ich da genau ran?
Die Luftlöcher sollte man auch durch eine Boxenabdeckung wechseln oder?
Die verzerren ja etwas den Ton oder?
Verfasst: Fr 24.12.04 09:49
von goelgater
hi
erst muss dir rückbank raus,damit du an die schrauben ran kommst wo die plastik abdeckung befestigt ist, die ist unten am boden mit einer schraube und hinten an der rück lehne auch mit 2 schrauben befestigt,dan oberhalb, woder sicherheits gurt ist, sind 2 kleine torks schrauben am plastik dran, beim manuelen dach, musst du noch aufpassen, wegen dem hebel wo man das dach öffnet, ist aber kein prob, so verbaut sind da 2 wege ovale drin,die an der rückseite des plastik befestigt sind, es passen gut 16 kompos rein 2 wege, platz für die weiche gibt es auch genug,wobei ich da empfehlen würde, ein coax rein zu machen und stat desen ein gute 2 wege system vorne in den türen,da wenn du offen fährst,von den hinteren fast nichts mehr mit bekommst.
mfg franco
