von goelgater » Fr 24.12.04 09:49
hi
erst muss dir rückbank raus,damit du an die schrauben ran kommst wo die plastik abdeckung befestigt ist, die ist unten am boden mit einer schraube und hinten an der rück lehne auch mit 2 schrauben befestigt,dan oberhalb, woder sicherheits gurt ist, sind 2 kleine torks schrauben am plastik dran, beim manuelen dach, musst du noch aufpassen, wegen dem hebel wo man das dach öffnet, ist aber kein prob, so verbaut sind da 2 wege ovale drin,die an der rückseite des plastik befestigt sind, es passen gut 16 kompos rein 2 wege, platz für die weiche gibt es auch genug,wobei ich da empfehlen würde, ein coax rein zu machen und stat desen ein gute 2 wege system vorne in den türen,da wenn du offen fährst,von den hinteren fast nichts mehr mit bekommst.
mfg franco
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
