Ölproblem
Waldheinz
Ölproblem
Beitrag von Waldheinz » So 19.12.04 10:58
mein Motor drückt bei niedrigen Temperaturen (unter 0°C) Öl zum Ölpeilstab raus. Sobald der Motor aber erstmal richtig warm ist hört das ganze wieder auf. Hat jemand eine Idee woran das Liegen könnte? Falsches Öl?? Fahre zur zeit 15W40, da mein Öldruck bei warmen Motor nicht über 1.5 Bar kommt. Ist das Normal??
Mfg Freddy
pongi
Beitrag von pongi » So 19.12.04 11:28
was für einen motor hast du denn?
Waldheinz
Beitrag von Waldheinz » So 19.12.04 11:30
Es ist ein 1.9 Gti mit 88kw, Bj. 93
Wolfs406HDI 135 Sport
Öl kommt raus
Beitrag von Wolfs406HDI 135 Sport » So 19.12.04 11:38
wenn er Öl durch den Peilstab rausdrückt, ist vermutlich Deine Kurbelgehäuseentlüftung verstopft.
Dann muss der Überdruck halt woanders raus. Könnte sein, dass darin Öl steht, was wenn er warm wird, abfliessen kann. Schau die mal an, ob sie durgängig ist.
Wolfgang
Bei allem was schneller ist als ich rennen kann, sitz ich lieber selbst am Steuer!
pongi
Beitrag von pongi » So 19.12.04 12:06
mach den deckel vom öleinfüllstutzen ab. im deckel ist ein drahtgitter/drahtgeflecht.
popel das mit schraubenzieher und zange mal raus.
bei war es so das sich das mit einer öl-wasseremulsion zugesetzt hatte und gefroren ist. da hat es auch zum peilstab rausgedrückt.
da tippe ich ganz stark drauf das es das bei dir auch ist.
matthias
Beitrag von Kris » So 19.12.04 13:12
ich kann mich da nur anschliessen, das sieb setzt sich zu und dann hat man genau den effekt. sieb raus und gut ist.
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Do 23.12.04 15:37
Macht das eh nix wenn man ohne dem Drahpopel *gg* herumfährt??
Hab das bei meinem GTi heute auch mal rausgerissen, wenns nix mach baut ich das garnicht mehr ein.
grüsse gugsi
Beitrag von Kris » Do 23.12.04 16:00
ich fahr seit jahren ohne. das risiko, schmutzpartikeleintrag im motor zu haben ist grösser aber was solls ...
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Do 23.12.04 19:11
@Kris
Okay. Danke für Deine Antwort.
Werd ab jetzt auch so rumfahren, das Ding war bei mir komplett verdreck und grauselig. *iiiihh*
mfG gugsi
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Do 23.12.04 19:46
is dafür nicht der ölfilter da?
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
