Drehzahlchaos
scharf
Drehzahlchaos
Beitrag von scharf » Sa 11.12.04 16:58
Hallo Leute!
2-3 Tage hintereinander "pulsiert" die Drehzahl bei meinem 306 XR BJ 94 Benziner zwischen 1600 -1800 -immer auf und abschwellend im Takt von ca 2 sec. . Dieser Zustand tritt ein, sobald ich in den Leerlauf schalte und hält ca 20 sec. an. Dann sinkt die Drehzahl von 1600 langsam, gleichmäßig auf 1000 herab und bleibt normal.
Ich brauche dann nur kurz Gas zu geben und das Spiel fängt von vorne wieder an.
Nach 2-3 Tagen ist das Phänomen verschwunden, um nach ein paar Tagen wiederzukommen.
Wichtig! Auch wenn ich während der Fahrt das Gas wegnehme, versucht der Motor dieses Spiel. Wird allerdings unterdrückt durch den eingelegten Gang.....
Vielen Dank vom Burkhard.
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » Sa 11.12.04 17:07
Vielleicht hängt das mit der Kälte zusammen und ist normal?
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
scharf
Beitrag von scharf » Sa 11.12.04 17:12
Hallo svendrae!
Nein Diese Unart tritt seit ca 1,5 Jahren immer wieder auf. Sommer wie Winter.
klumpster
Beitrag von klumpster » So 12.12.04 20:06
Hy,
hört sich nach nem malden Leerlaufdrehzahlregler an. Was Du versuchen könntest ist mal die Batterie fürn paar Minuten abklemmen, bis auch das letzte bischen Strom raus ist. Sobald die Steuergeräte stromlos sind, werden sie meistens zurückgesetzt und "lernen" ihre Parameter dann neu sobald der Strom wieder da ist. Ich kenn das von einigen Steuergeräten. Danach einfach mal n paar Minunten (20 -30) im Leerlauf den Motor laufen lassen. Kann sein, dass sich der Leerlaufdrehzahlregel einfach verstellt hat. Wenn das nicht hilft weiss ich nicht weiter.
scharf
Hallo Klumpster!
Beitrag von scharf » So 12.12.04 20:28
Ich werde es mal versuchen.
Wie kompliziert ist so ein Leerlaufregler?
Kann man da selber was schrauben?
